MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - NGC
Gå til avsnitt Back to Top
6.2 Sidemontert verktøyveksler – Spindel orienteringsforskyvning – NGC
Revisjon A – 08/2025
Denne prosedyren viser hvordan du stiller inn spindel orienteringen på en 40/50K fres.  For HSK-spindel, referer til prosedyren HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC .
Nødvendige verktøy:
  • Haas Service USB-nøkkel
Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Trykk på [POWER ON].
Trykk på [CANCEL].
Trykk på [ZERO RETURN] og trykk på [ALL].
Trykk på [HOME G28].
Sett inn Haas Service USB-nøkkelen din, og gå inn i Service-modus.
Trykk på [RECOVER].
Velg Gjenoppretting av verktøyveksler.
Trykk på [ENTER].
Trykk på[M] for å velge Manuell gjenoppretting.
Trykk på [F4]  for å senke verktøylommen.
Drei dobbel armen [3] nær spindelklørne [1].
Behold nok plass til at du kan dreie spindelklemmene [1].
Juster hvilken som helst av klørne med sporet i dobbel armen.
 Merk: kun 50-kon Sørg for at den lange spindelkloen [2] er vendt bort fra dobbel armen [3]. På en 50-kon har den lange spindelkloen [2] et hull på bunnen.
Trykk på [E] for å gå ut av Gjenoppretting av verktøyveksler.
Trykk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til Fabrikk-fanen i Parametere-fanen.
Skriv inn 4.082. Trykk på [F1] for å søke etter parameteret.
Trykk på [S] [F3] Still inn spindel orienteringsforskyvning.
Spindel orienteringsforskyvning utført-meldingen vises.
Trykk på [RECOVER].
Trykk på [ENTER].
Trykk på M for å velge Manuell gjenoppretting.
Roter dobbel armen til Statussammendrag for verktøyveksler: Dobbel arm-status viser Hjemposisjon.
Flytt spindelklemmene ut av retning.
Trykk på [O] for å velge Spindel orientering.
Trykk på [O] igjen for å orientere spindelen.
Roter dobbel armen til Statussammendrag for verktøyveksler: Dobbel armstatus viser klemme/løsne.
Kontroller justeringen av spindelklemmene i forhold til dobbelarmen.
Drei dobbel armen til skjermen viser Hjemposisjon.
Trykk på [F3] for å heve verktøylommen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
