      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - NGC
6.2 Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – NGC
Révision A - 08/2025
Cette procédure montre comment régler l'orientation de la broche sur une fraiseuse à cône 40/50.  Pour la broche HSK, consultez la procédureHSK HSK – Correction de l'orientation de la broche – NGC.
Outils requis :
  • Clé USB Haas Service
Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Appuyez sur [POWER ON].
Appuyez sur [CANCEL].
Appuyez sur [ZERO RETURN] puis sur [ALL].
Appuyez sur [HOME G28].
Insérez la clé USB Haas Service et passez en mode Service.
Appuyez sur [RECOVER].
Sélectionnez Tool Changer Recovery (Récupération du changeur d'outils).
Appuyez sur [ENTER].
Appuyez sur [M] pour sélectionner la récupération manuelle.
Appuyez sur [F4] pour abaisser le logement d'outil.
Faites pivoter le double bras [3] près des tocs de broche [1].
Gardez suffisamment d'espace pour vous permettre de faire tourner les tocs de broche. [1].
Alignez l'un des tocs avec le logement du double bras.
 Remarque : cône de broche 50 seulement Assurez-vous que le toc de broche long [2] est détourné du double bras [3]. Sur un cône de broche 50, le fond du toc de broche long [2] présente un trou.
Appuyez sur [E] pour quitter la récupération du changement d'outils.
Appuyer sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez jusqu’à l’onglet Factory (Usine) dans l’onglet Parameters (Paramètres).
Saisissez « 4.082 ». Appuyez sur [F1] pour rechercher le paramètre.
Appuyez sur [S] [F3] pour définir la correction d’orientation de la broche.
L’invite Spindle Orientation Offset Done (Correction d’orientation de la broche réalisée) apparaît.
Appuyez sur M pour sélectionner la récupération manuelle.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que le résumé du statut du changeur d'outils grande vitesse : Double bras affiche Home Position (Position d'origine).
Déplacez les tocs de broche hors de l'orientation.
Appuyez sur [O] pour sélectionner Spindle Orientation (Orientation de la broche).
Appuyez sur [O] à nouveau pour orienter la broche.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que le résumé du statut du changeur d'outils grande vitesse : Le statut du double bras affiche l’état Clamp/Unclamp (Serré/desserré).
Vérifiez l'alignement des tocs de broche par rapport au double bras.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que l'écran affiche Home Position (Position d’origine).
Appuyez sur [F3] pour monter le logement d'outil.
