MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Service hjem Alarmsøk: 134 Aksesmøringssystem – Fett med begrensning av flyt – RD0009
Aksesmøringssystem - fett med begrensning av flyt
RD0009
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
 Merk: Plasseringen av fettbeholderen varierer på enkelte maskiner.
Fettsmøringssystemet med begrensning av flyt pumper fett gjennom fleksible plastslanger og kobberrør til aksene.
Identification
Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.
Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Fettreservoarenhet – Lagrer fettet.
  2. Skiftenøkkel for fettfilter – Fjerner fettreservoaret.
  3. Luftspole for aksesmøremiddel – Setter trykk på fettreservoaret [1].
  4. Panelmerke for luftsmøremiddel – Viser fargekodede kabler som kobler hver spole.
  5. Oljereservoar – Lagrer oljen som smører spindelen.
  6. Lufttrykksmåler – Viser trykket (i psi og bar) der luften tilføres.
  7. Luftmanifoldenhet – Leverer luft til maskinen.
Hovedfordelingsmanifold
  1. Hovedfordelingsmanifold – Sender fett til aksemanifoldene.
  2. Trykkbryter for hovedfordelingsmanifold – Overvåker trykk på fettleveringen og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivå.
Fettreservoaret smører aksene med en hastighet på (1) fettsyklus for hver 1000. meter med vandring.
På enkelte maskiner med dette smøresystemet, smører fettreservoaret aksene med en hastighet på (1) fettsyklus for hver 24. time med aksebevegelse.
Fettet beveger seg fra fettreservoaret [1] gjennom fleksible plastslanger [2] til hovedfordelingsmanifolden [2].
Hovedfordelingsmanifolden [2] sender fett til aksemanifoldene [3].
Merk: Antall aksemanifolder kan være annerledes på enkelte maskiner.
Merk: Hver akse har (4–6) lineære føringspor [4] og (1) kulemutter [5].
Fett beveger seg fra aksemanifolden gjennom kobberrør. Kobberrørene smører de lineære føringssporene [4] og kulemutteren [5].
Merk: Det er (1) kobberrør som går til kulemutteren og (1) kobberrør som går til hvert lineære føringsspor.
Fettsmøringssystemet med begrensning i flyt bruker bregrensningsmonteringer [1] og adaptermonteringer [2] i aksemanifoldene. De lineære føringssporene bruker adaptermonteringer [3].
Merk: Adapterbeslag er mindre enn begrensningsbeslag og begrenser ikke flyten av fett.
Merk: Kobberrørene på dette systemet er ikke av lik lengde.
Advarsel: Ikke endre lengden på kobberrørene eller fleksible plastrør. Dette endrer flyten av fett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
