      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Service Home Zoekopdracht alarm: 134 As-smeersysteem - Vetstroom restrictor - RD0009
As-smeersysteem - Begrensde vetstroom
RD0009
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opmerking: De locatie van het smeervetreservoir verschilt op sommige machines.
Het begrensde vetstroom minimale smeersysteem pompt smeervet door flexibele plastic buizen en koperen buizen naar de assen.
Identification
Gebruik de illustratie om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
  1. Smeervetreservoir - Bevat het smeermiddel.
  2. Vetfilter moersleutel - Verwijdert het smeervetreservoir.
  3. As-smering lucht ventiel - Zet het smeervetreservoir onder druk [1].
  4. Air-Lube panel decal - toont de kleurgecodeerde kabels die elke ventiel aansluiten.
  5. Oliereservoir -bevat de olie die de spil smeert.
  6. Luchtdrukmeter - toont de druk (in psi en bar) waarmee de lucht wordt geleverd.
  7. Lucht variëteit assemblage - levert lucht aan de machine.
Centraal distributieverdeelstuk
  1. Centraal distributieverdeelstuk - Stuurt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Drukschakelaar centraal distributieverdeelstuk - Bewaakt de druk van de vettoevoer en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
Het vetreservoir smeert de assen met een snelheid van (1) vetcyclus gedurende elke 1000 meter van verplaatsing.
Op sommige machines met dit smeersysteem smeert het vetreservoir de assen met een snelheid van (1) vetcyclus voor elke 24 uur van asverplaatsing.
Het vet beweegt zich van het smeervetreservoir [1] door flexibele kunststof slangen naar het centrale distributieverdeelstuk [2].
Het central distributieverdeelstuk [2] zendt vet naar de as-verdeelstukken [3].
Opmerking: De hoeveelheid as-verdeelstukken kan op sommige machines verschillen.
Opmerking: Elke as heeft (4-6) lineaire geleidetrekkers [4] en (1) kogelomloopmoer [5].
Vet beweegt van de asverdeelstukken door koperen buizen. De koperen buizen smeren de lineaire geleidetrekkers [4] en de kogelmoer [5].
Opmerking: Er is (1) koperen buis die naar de kogelomloopmoer gaat en (1) koperen buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat.
Het begrensde vetstroom smeersysteem maakt gebruik van restrictiefittingen [1] en adapterfittingen [2] in de as-verdeelstukken. De lineaire geleidertrekkers gebruiken adapterfittingen [3].
Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.
Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
Let op:  Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slangen niet. Dit verandert de stroom van smeervet.
