MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G71 D.E./D.I. Ciclo de Remoo de Material (Grupo 00)
G71 Ciclo de Remoo de Material (Grupo 00)G71 D.E./D.I.
Primeiro bloco (Use apenas ao usar duas notaes de bloco G71)
* D - Profundidade de corte para cada passo de remoo de material, raio positivo
* R - Recolha a altura para cada passagem de remoo de material
Segundo bloco
* D - Profundidade de corte para cada passagem de remoo de material, raio positivo (use apenas ao usar uma notao de bloco G71)
* F - Taxa de avano em polegadas (mm) por minuto ( G98) ou por rotao ( G99) a utilizar ao longo do bloco G71 PQ
* I - Sentido e tamanho do eixo X da tolerncia de passagem de desbaste G71, raio
* K - Sentido e tamanho do eixo Z da tolerncia de passagem de desbaste G71
P - Nmero do bloco de incio do caminho a desbastar
Q - Nmero de bloco de fim do caminho a desbastar
* S - Velocidade do fuso para utilizar orifcio de passagem do bloco G71 PQ
* T - Ferramenta e desvio para utilizar orifcio de passagem do bloco G71 PQ
* U - Sentido e tamanho do eixo X da tolerncia de acabamento G71, dimetro
* W - Sentido e tamanho do eixo Z da tolerncia de acabamento G71
* Indica que opcional
Plano G18 Z-X deve estar ativo.
Bloco 2 G71 Exemplo de programao:
G71 U... R... G71 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...
NOTE
Os valores de P so modais. Isto significa que se estiver a meio de um ciclo protegido e um G04 Pnn ou M97 Pnn for usado, o valor de P ser usado para pausar / subprogramar, bem como o ciclo fixo.
G71 Remoo de material: [1] Configurao 73, [2] Posio de incio, [3] Plano de folga do eixo Z, [4] Folga de acabamento, [5] Folga de desbaste, [6] Caminho programado.
Este ciclo fixo desbasta material numa pea de acordo com a forma da pea acabada. Defina a forma de uma pea atravs da programao do caminho da ferramenta de acabamento e depois utilize o bloco G71 PQ. Qualquer comando F, S ou T na linha G71 ou em vigor no momento de G71 usado ao longo do ciclo de desbaste G71 . Habitualmente, utilizada uma chamada de G70 na mesma definio de bloco PQ para terminar a forma.
So endereados dois tipos de caminhos de maquinao com o comando G71. O primeiro tipo de caminho (Tipo 1) quando o eixo X do caminho programado no muda de sentido. O segundo tipo de caminho (Tipo2) permite ao eixo X mudar de sentido. Para o Tipo 1 e tipo 2 o caminho programado o eixo Z no consegue mudar de sentido. Se o bloco P contiver apenas uma posio de eixo X, ento assumido o desbaste Tipo 1. Se o bloco P contiver uma posio de eixo X e eixo Z, ento assumido o desbaste Tipo 2.
NOTE
A posio do eixo Z indicada no bloco P para especificar o desbaste Tipo 2 no tem de provocar um movimento do eixo. Pode utilizar a posio actual do eixo Z. Na Figura G71 Exemplo de remoo de stock Tipo 2 O.D./I.D., o bloco P1 (indicado pelo comentrio entre parnteses) contm a mesma posio do eixo Z que a posio inicial do bloco G00 acima.
Qualquer um dos quatro quadrantes do plano X-Z pode ser cortado atravs dos cdigos de endereo D,I,K,U e W devidamente especificados.
Nas figuras, a posio de incio S a posio da ferramenta no momento da chamada G71. O Z plano de tolerncia [3] deriva da posio de incio do eixo Z e da soma das tolerncias de acabamento de W e de K opcional.
G71 Relaes entre endereos
Detalhes de tipo I
Quando especificado pelo programador o Tipo 1 assume-se que o caminho da ferramenta do eixo Z no inverte durante um corte. Cada localizao de passagem de desbaste do eixo X determinada atravs da aplicao do valor especificado em D em relao localizao actual de X. A natureza do movimento ao longo do plano de tolerncia Z para cada passagem de desbaste determinada pelo cdigo G no bloco P. Se o bloco P contiver um cdigo G00, ento o movimento ao longo do plano de tolerncia Z est em modo rpido. Se o bloco P contiver um G01, ento o movimento ter a taxa de avano G71.
Cada passagem de desbaste parada antes de intersectar o caminho programado da ferramenta permitindo tanto o desbaste como as tolerncias de acabamento. A ferramenta depois retirada do material, num ngulo de 45 graus. A ferramenta depois movimenta-se em modo rpido at ao plano de tolerncia do eixoZ.
Quando o desbaste estiver concludo a ferramenta movida ao longo do caminho da ferramenta at ao corte de desbaste. Se I e K estiverem especificados executado um corte de desbaste adicional paralelo ao caminho da ferramenta.
Detalhes de tipo II
Se estiver especificado o Tipo 2 pelo programador, o caminho PQ do eixo Z pode variar (por exemplo, o caminho da ferramenta do eixo Z pode inverter o sentido).
O caminho PQ do eixoX no dever exceder a localizao de incio original. A nica excepo aplica-se ao bloco Q de CONCLUSO.
Tipo 2, dever ter um movimento de referncia, no eixo X e eixo Z, no bloco especificado por P.
O desbaste semelhante ao Tipo 1, excepto que a cada passagem ao longo do eixo X, a ferramenta seguir o caminho definido por PQ. A ferramenta retrair-se- paralelamente ao eixo X. O mtodo de desbaste Tipo 2 no deixa passos na pea previamente ao corte de acabamento e, em regra, resulta num acabamento melhor.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
