MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
    2. Español - España
    3. Español - México
Axis Lubrication System - Minimal Lubrication System - Haas Liquid Grease
Início da Assistência Procedimento como fazer Lubrificação líquida Haas - Sistema de lubrificação do eixo
 Nota: A localização do reservatório de graxa é diferente em algumas máquinas.
O CALM - Sistema de massa lubrificante líquida da Haas (HLG) é um sistema restritor do fluxo de lubrificante que bombeia a massa lubrificante através da tubulação plástica flexível e dos tubos de cobre para os eixos.
Identification
 Nota: Para os tipos de lubrificante recomendados, consulte Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas.
Use a ilustração para identificar as partes do sistema de lubrificação.
  1. Interruptor de pressão da graxa-monitora a pressão do sistema da graxa e emite um sinal ao controle para gerar um alarme se a pressão cair abaixo do nível mínimo demasiado rapidamente.
  2. Medidor de pressão de graxa-mostra a pressão (em psi e bar) do sistema de graxa.
  3. Chave de filtro de graxa-remove o reservatório de graxa.
  4. Conjunto de reservatórios de graxa-armazena a graxa.
  5. Decalque do painel do ar-lubrificante-mostra os cabos cor-codificados que conectam cada solenóide.
  6. Reservatório de óleo-armazena o óleo que lubrifica o spindle.
  7. Conjunto de coletor de ar-fornece ar para a máquina.
  8. Solenóide do ar do Axis-Lube-pressuriza o reservatório da graxa.
  9. Calibre de pressão do ar-mostra a pressão (no psi e na barra) em que o ar é fornecido.
  10. Sensor de pressão de ar analógico eletrônico-monitora a pressão do sistema de ar e envia um sinal para o controle para gerar um alarme se a pressão cair abaixo do nível mínimo por um período de tempo definido.
Axis Lubrication
O reservatório de graxa [1] lubrifica os eixos a uma taxa de (1) ciclo de graxa para cada 24 horas de curso do eixo.
  • A massa lubrificante move-se do reservatório da massa lubrificante [1] através da tubulação plástica flexível [2] até aos coletores do eixo [3].
    • O número de coletores de eixos pode ser diferente em algumas máquinas.
    • Cada eixo tem (1) o ballnut [4] e (4-6) caminhões de guia lineares [5].
  • A graxa move-se dos manifolds do eixo [3] através dos tubos de cobre. Os tubos de cobre lubrificar as bolas [4] e os caminhões-guia lineares [5].
    • Há (1) manga de cobre que vai para o ballnut e (1) manga de cobre que vai para cada caminhão guia linear.
A vasilha de massa lubrificante líquida Haas dura aproximadamente 10 meses a um ano em operação normal da máquina, 8 horas por dia e 5 dias por semana.
Axis Manifold Fitting Information
O sistema de lubrificação de graxa líquida Haas usa encaixes de adaptador [1] nos coletores de eixo. Os caminhões de guia lineares e os ballnuts usam encaixes do restritor [2]. O encaixe do limitador tem uma lacuna [4] entre os fios e o parafuso de ajuste [3]. Isto força a graxa do múltiplo-FED para passar através da abertura [4] para lubrificar os machados.
 Nota: Os tubos de cobre neste sistema podem ou não ser de comprimento igual.
 Cuidado: Não mude o comprimento dos tubos de cobre ou da tubulação plástica flexível. Isso muda o fluxo de graxa.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
