MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • APL-robot til fræser
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænk
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Robot-pakker
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
    • HFO Danmark
      HFO Danmark
      HFO Danmark View All
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Søgeresultater
Axis Lubrication System - Minimal Lubrication System - Haas Liquid Grease
Hjem til service How-to-procedure Haas flydende smørefedt - aksesmøresystem
- Gå til afsnit - Back to Top
Indledning
 Bemærk: Placeringen af fedt beholderen er anderledes på nogle maskiner.
Den CALM -Haas Liquid Grease (HLG) smøresystem er et restriktor fedt flow system, der pumper fedt gennem fleksible plastik slanger og kobberrør til akserne.
Identifikation
 Bemærk: For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddel tabel til Haas-maskinkomponenter.
Brug illustrationen til at identificere delene i smøresystemet.
  1. Fedt trykafbryder-overvåger fedt systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet for hurtigt.
  2. Fedt trykmåler-viser trykket (i PSI og bar) af fedt systemet.
  3. Fedt filter skruenøgle-fjerner fedt beholderen.
  4. Fedt reservoir samling-opbevarer fedtet.
  5. Air-Lube panel Decal-viser de farvekodede kabler, der forbinder hver Solenoid.
  6. Olie reservoir-lagrer den olie, der smører spindlen.
  7. Air manifold assembly-leverer luft til maskinen.
  8. Axis-Lube Air magnet-tryk fedt beholderen.
  9. Lufttryk måler-viser trykket (i PSI og bar), hvor luften leveres.
  10. Elektronisk analog lufttryk sensor-overvåger luft systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet i en fastsat tidsperiode.
Aksesmøring
Fedt beholderen [1] smører akserne med en hastighed på (1) fedt cyklus for hver 24 timers akse rejse.
  • Fedt bevæger sig fra fedt beholderen [1] gennem fleksible plastik slanger [2] til akse manifolderne [3].
    • Antallet af akse manifolder kan være forskelligt på nogle maskiner.
    • Hver akse har (1) lineære styre lastvogne [4] og (4-6) (5).
  • Fedt bevæger sig fra akse manifolderne [3] gennem kobberrør. Kobberrør smøre ballnuts [4] og Linear guide Trucks [5].
    • Der er (1) kobber rør, der går til ballnut og (1) kobber rør, der går til hver lineær guide lastbil.
Haas ' flydende smøre dåse varer ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, 8 timer om dagen og 5 dage om ugen.
Aksel manifold tilpasning information
Haas ' flydende fedt smøresystem bruger adapter fittings [1] i akse manifolderne. De lineære styre Trucks og ballnuts bruger restriktor fittings [2]. Der er et mellemrum [4] mellem trådene og sætskruen [3]. Dette tvinger den mangfoldige fodret fedt til at passere gennem hullet [4] for at smøre akserne.
 Bemærk: Kobberrør på dette system kan eller ikke kan være lige lange.
 Forsigtighed: Du må ikke ændre længden af kobberrør eller fleksibel plastikslange. Dette ændrer strømmen af fedt.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
