Zoek een dealer
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Freesdoornset
      • Doorslijpgereedschapkits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Binnendiameter gereedschapshouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER Collets
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Freesdoornset
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • 7-delige meetset
      • 3D-sensorset, imperiaal, CT40
      • 3D-sensorset, metrisch, SK40/DIN
      • 3D-sensorset, metrisch, BT40
      • Set 3D sensor, Inch, HSK63A
      • 3D-sensorset, metrisch, HSK63A
      • 3D-sensor, inch
      • 3D-sensor, metrisch
      • WIPS Stylus, 3-pak
      • WIPS vervangende stylus
      • Spil teststaaf
      • Koelmiddel refractometer
      • Klemkrachtmeter
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      HFO Belgium & Luxembourg View All
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      HFO Netherlands
      HFO Netherlands View All
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
Zoek een dealer
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Axis Lubrication System - Minimal Lubrication System - Haas Liquid Grease
Service Home Instructieprocedure Haas vloeibaar smeervet - As-smeersysteem
Inleiding
 Opmerking: De locatie van het vetreservoir verschilt op sommige machines.
De CALM -Haas Liquid Grease (HLG) smeersysteem is een restrictie vetstroom systeem dat vet pompt door middel van flexibele plastic buizen en koperen buizen naar de assen.
Identificatie
 Opmerking: Voor aanbevolen smeermiddel types, zie Smeer tabel voor Haas machine onderdelen.
Gebruik de illustratie om de delen van het smeersysteem te identificeren.
  1. Vetdruk schakelaar-bewaakt de druk van het vetsysteem en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
  2. Vetmanometer-toont de druk (in psi en bar) van het vetsysteem.
  3. Vetfilter moersleutel-verwijdert het smeer reservoir.
  4. Vet reservoir assemblage-slaat het vet.
  5. Air-Lube panel decal-toont de kleurgecodeerde kabels die elke solenoïde aansluiten.
  6. Oil reservoir-slaat de olie op die de spil smeert.
  7. Lucht variëteit assemblage-levert lucht aan de machine.
  8. Axis-Lube lucht solenoïde-druk het vetreservoir.
  9. Luchtdrukmeter-toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt geleverd.
  10. Elektronische analoge luchtdruk sensor-bewaakt de lucht systeemdruk en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk gedurende een bepaalde tijd onder het minimumniveau daalt.
As-smering
Het vetreservoir [1] smeert de assen met een snelheid van (1) vetcyclus gedurende elke 24 uur van de asreis.
  • Het vet beweegt zich van het smeer reservoir [1] door middel van een flexibele kunststof slang [2] naar de as-variëteiten [3].
    • Het aantal asvariëteiten kan op sommige machines verschillend zijn.
    • Elke as heeft (1) kogelomloopmoer [4] en (4-6) lineaire geleidertrucks [5].
  • Vet beweegt van de asvariëteiten [3] door koperen buizen. De koperen buizen smeren de balmoeren [4] en de lineaire geleidetrucks [5].
    • Er is (1) koperen buis die gaat naar de kogelomloopmoer en (1) koperen buis die naar elke lineaire geleidetruck gaat.
De Haas Liquid Grease Canister duurt ongeveer 10 maanden tot een jaar onder normale werking van de machine, 8 uur per dag en 5 dagen in de week.
Fittinginformatie as-verdeelstuk
De Haas Liquid Grease smering systeem gebruikt adapter fittingen [1] in de asvariëteiten. De lineaire geleidetrucks en kogelomloopmoeren gebruiken restrictie fittingen [2]. De fitting van de restrictie heeft een spleet [4] tussen de draden en de stelschroef [3]. Dit zorgt ervoor dat het smeermiddel met spruitstukken de opening [4] passeert om de assen te smeren.
 Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
 Waarschuwing: Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slang niet. Dit verandert de stroom van smeervet.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
