Trova un rivenditore
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      Fresatrici verticali View All
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      Soluzioni multiasse View All
      Torni View All
      Fresatrici orizzontali View All
      Dispositivi rotanti e indexer View All
      Sistemi di automazione View All
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
      Mandrini View All
      Cambi utensile View All
      4° | 5° Asse View All
      Torrette ed utensili motorizzati View All
      Indagine tramite sonda View All
      Gestione di trucioli e refrigerante View All
      Il controllo Haas View All
      Opzioni di prodotto View All
      Utensileria e fissaggio dei pezzi View All
      Serraggio dei pezzi View All
      Soluzioni a 5 assi View All
      Automazione View All
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Kit sensori 3D, Pollici, CT40
      • Kit sensori 3D, Metrico, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Metrico, BT40
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Kit sensori 3D, Metrico, HSK63A
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D, Metrico
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      HFO Svizzera
      HFO Svizzera View All
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      HFO Celada
      HFO Celada View All
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Axis Lubrication System - Minimal Lubrication System - Haas Liquid Grease
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sistema di lubrificazione asse - Grasso liquido Haas
Introduzione
 nota: La posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.
Le CALM - Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas (HLG) è un sistema di flusso di grasso limitatore che pompa il grasso attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.
identità
 nota: Per i tipi di lubrificante consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.
Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.
  1. Interruttore di pressione grasso - Monitora la pressione del sistema di grasso e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  2. Misuratore di pressione del grasso - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema di grasso.
  3. Chiave filtro grasso - Rimuove il serbatoio del grasso.
  4. Assemblaggio del serbatoio del grasso - Memorizza il grasso.
  5. Decalcomania del pannello Air-Lube - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  6. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  7. Assemblaggio manifold ad aria - Fornisce aria alla macchina.
  8. Axis-Lube Air Solenoid - Pressurizza il serbatoio del grasso.
  9. Misuratore di pressione dell'aria - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l'aria.
  10. Sensore elettronico di pressione dell'aria analogico - Monitora la pressione del sistema d'aria e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo per un determinato periodo di tempo.
Lubrificazione dell’asse
Il serbatoio di grasso [1] lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo di grasso per ogni 24 ore di corsa dell'asse.
  • Il grasso si sposta dal serbatoio del grasso [1] attraverso tubi di plastica flessibili [2] ai collettore dell'asse [3].
    • Il numero di colfilature degli assi può essere diverso su alcune macchine.
    • Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (4-6) autocarri guida lineari [5].
  • Il grasso si muove dai collettori dell'asse [3] attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].
    • C'è (1) tubo di rame che va alla ballnut e (1) tubo di rame che va a ogni camion guida lineare.
Il contenitore Haas Liquid Grease dura circa 10 mesi a un anno in condizioni di normale funzionamento della macchina, 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.
Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse
Il sistema di lubrificazione Haas Liquid Grease utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell'asse. I camion guida lineare e le noci di palla utilizzano raccordi restrictor [2]. Il raccordo del limitatore ha uno spazio [4] tra i fili e la vite impostata [3]. Questo costringe il grasso collettore a passare attraverso il divario [4] per lubrificare gli assi.
 nota: I tubi di rame su questo sistema possono o non possono essere di lunghezza uguale.
 cautela: Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso di grasso.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Informativa sulla privacy e Terms of Service apply.
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
