MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Service Home Instruktioner 40 taper-integrerad och SS-spindel fläkt svepning-reparation-AD0147
40 taper -integrerad och SS-spindel fläkt svepning-reparation
AD0147
Gäller maskiner byggda från: Juli, 2014
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Installera (7 steg) 3. Församlingen Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du reparerar kylfläkten stöder på spindelmotorn höljd i en 40-Kona integrerad-enhet eller Super-Speed Mill. Gör den här reparationen om en eller flera av de (4) monterings flikarna för spindel fläkten på motorkåpan är trasiga.
integrerad MTR Shroud fläkt montering Service Kit (P/N 93-2247)
Installera
Starta upp maskinen.
Stäng av och sedan lockout/tagout huvudströmbrytaren.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Koppla bort spindel fläkt kabeln [1] från spindelhuvudets anslutnings fäste.
Ta bort spindelmotorkåpan [2].
 Observera: Monterings hårdvaran och spindel anslutningspanelen är olika för varje maskin modell.
Ta bort fläktkåpan [1].
Ta bort fläktens stöd bussningar [2].
Använd tång för att böja var och en av de (4) spindel-fläkt monteringsflikarna fram och tillbaka tills den bryts av motorn svepning.
Om motorkåpan har en invändig överlappning [1] på sidosömmen (P/N 25-1599C):
Skär en 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) skåra [2] i den övre kanten på motorkåpan.
Se till att skåran avlägsnar sidsömmen [3] för att göra plats för fläkt fästet.
Fäst (2) fläkt konsolerna [1] på undersidan av fläktkåpan.
Sätt in den monterade fläktkåpan i toppen av motorkåpan [2].
Fläkt konsolerna vilar på den övre kanten av motorkåpan.
Gör en cirkel markering [2] för (4) fläktfästets monteringshål [1] på sidorna av motorkåpan.
Ta bort fläktkåpan [3].
Borra en 0,25" (6,4 mm) hål i varje (4) cirkel märken.
Församlingen
Ta bort fläkt konsolerna [1] från fläktkåpan.
Använd de (4) BHCS och muttrar som ingår i satsen för att fästa fläkt hållarna över den övre kanten av motorkåpan [2].
Fäst fläktkåpan [3] på fläkt hållarna.
Sätt fast motorkåpan [1] på spindel gjutningen.
Anslut spindel fläkt kabeln [2] till spindelhuvudets anslutnings fäste.
Installera huvudlocket.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
