      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40 stożka-inline i SS-wrzeciono wentylator Całun-Naprawa-AD0147
40 stożka -inline i SS-wrzeciona wentylatora Całun-Naprawa
AD0147
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2014
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (7 kroki) 3. Zestawu Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak naprawić wsporniki wentylatora chłodzącego na Całun silnika wrzeciona w 40-stożkowy napęd inline lub Super-Speed Mill. Wykonaj tę naprawę, jeśli jeden lub więcej z (4) Wspornik mocowania wentylatora wrzeciona na Całun silnika jest uszkodzony.
Zestaw serwisowy do montażu wentylatora wbudowanego MTR Shroud (P/N 93-2247)
Instalacja
Włączyć zasilanie maszyny.
Wyłącz, a następnie blokada/Tagout wyłącznika głównego.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Odłącz przewód wentylatora wrzeciona [1] od wspornika złącza głowicy wrzeciona.
Zdjąć osłonę silnika wrzeciona [2].
 Uwaga: Osprzęt montażowy i panel złączy wrzeciona są różne dla każdego modelu maszyny.
Zdjąć zespół osłony wentylatora [1].
Zdjąć tuleje podparć wentylatora [2].
Za pomocą szczypce zginać każdy z (4) wrzeciono mocowania wentylatora w przód iw tył, aż do zerwania z Całun silnika.
Jeśli osłona silnika ma wewnętrzne nakładanie [1] na bocznym szwu (P/N 25-1599C):
Cięcie a 0,75" x 0,75 w" (19 mm x 19 mm) nacięcie [2] w górnej krawędzi osłony silnika.
Upewnij się, że nacięcie usuwa boczny szew [3], aby zapewnić miejsce na wspornik wentylatora.
Przymocować (2) wsporniki wentylatora [1] do dna zespołu osłony wentylatora.
Włóż zmontowany zespół osłony wentylatora do górnej części osłony silnika [2].
Wsporniki wentylatora znajdują się na górnej krawędzi osłony silnika.
Zrób znak okręgu [2] dla (4) otworów montażowych wentylatora [1] po bokach osłony silnika.
Zdjąć zespół osłony wentylatora [3].
Wywiercić 0,25" (6,4 mm) w każdym z (4) znaków okręgu.
Zestawu
Zdejmij wsporniki wentylatora [1] z zespołu osłony wentylatora.
Użyj (4) BHCS i nakrętki zawarte w zestawie, aby przymocować wsporniki wentylatora nad górną krawędzią Całun silnika [2].
Przymocować osłonę wentylatora [3] do wsporników wentylatora.
Przymocować osłonę silnika [1] do odlewu wrzeciona.
Podłącz przewód wentylatora wrzeciona [2] do wspornika złącza głowicy wrzeciona.
Zainstaluj pokrywę głowicy.
