    • Alles anzeigen
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Service Home How-To-Verfahren SK 40 - Inline und SS - Spindel-Lüfter-Shroud - Reparatur - AD0147
AD0147
Gilt für Maschinen ab: Juli 2014
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation (7 Schritte) 3. Baugruppe Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Lüfterstützen am Spindelmotorgehäuse in einem SK 40-Inline-Antrieb oder einer Hochgeschwindigkeitsfräse reparieren. Führen Sie diese Reparatur durch, wenn eine oder mehrere der (4) Spindellüfter-Montagelaschen am Motorgehäuse beschädigt sind.
Inline-MTR Service-Satz (P/N 93-2247) für Lüfterabdeckung
Maschine einschalten.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus und sperren ihn dann.
Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Schließen Sie das Spindellüfterkabel [1] an die Spindelkopfsteckerhalterung an.
Entfernen Sie das Gehäuse des Spindelmotors [2].
 Hinweis: Die Montagehardware und das Spindelanschlussplatte sind bei jedem Maschinenmodell unterschiedlich.
Entfernen Sie die Lüfterverkleidungsbaugruppe [1].
Entfernen Sie die Lüfterstützbuchsen [2].
Biegen Sie jede der (4) Spindellüfter-Montagelaschen mit einer Zange hin und her, bis sie von der Motorverkleidung abbrechen.
Wenn das Motorgehäuse eine interne Überlappung [1] an der Seitennaht hat (P/N 25-1599C):
Schneiden Sie eine 0,75 Zoll" x 0,75 Zoll" (19 mm x 19 mm) Kerbe [2] in die Oberkante des Motorgehäuses.
Stellen Sie sicher, dass die Kerbe die Seitennaht [3] entfernt, um Platz für die Lüfterhalterung zu schaffen.
Befestigen Sie die (2) Lüfterhalterungen [1] an der Unterseite der Lüfterverkleidungsbaugruppe.
Setzen Sie die montierte Lüfterverkleidungsbaugruppe oben in das Motorgehäuse ein [2].
Die Lüfterhalterungen ruhen auf der oberen Kante des Motorgehäuses.
Markieren Sie die (4) Befestigungslöcher für die Lüfterhalterung [1] an den Seiten des Motorgehäuses mit einem Kreis [2].
Entfernen Sie die Lüfterverkleidungsbaugruppe [3].
Bohren Sie ein 0,25 Zoll" (6,4 mm) Loch in jede der (4) Kreismarkierungen.
Baugruppe
Entfernen Sie die Lüfterhalterungen [1] aus der Lüfterabdeckung.
Verwenden Sie die (4) Halbrundschrauben (BHCS) und Muttern aus dem Bausatz, um die Lüfterhalterungen über der Oberkante des Motorgehäuses [2] zu befestigen.
Befestigen Sie die Lüfterabdeckung [3] an den Lüfterhalterungen.
Befestigen Sie das Motorgehäuse [1] am Spindel-Gussteil.
Schließen Sie das Spindellüfterkabel [2] an der Spindelkopf-Steckverbinderhalterung an.
Installieren Sie die Kopfabdeckung.
