      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Service Home Instructieprocedure 40 taper-inline en SS-spil ventilator lijkwade-reparatie-AD0147
40 taper -inline en SS-spil ventilator lijkwade-reparatie
AD0147
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren (7 stappen) 3. Vergadering Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de koeling ventilator ondersteunt op de spilmotor lijkwade in een 40-opname SK-40 inline aandrijving of Super-Speed Frees. Doe deze reparatie als een of meer van de (4) spil-ventilator montage tabs op de motorbehuizing kapot zijn.
Inline MTR Shroud fan Mount service kit (P/N 93-2247)
Installeren
Schakel de machine in.
Schakel de hoofdstroomonderbreker uit en vergrendel deze/Tagout.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Koppel de spil ventilatorkabel [1] los van de spil connector-beugel.
Verwijder de spindle-motor mantel [2].
 Opmerking: De montagehardware en het spil connector paneel zijn verschillend voor elk machine model.
Verwijder het ventilatorshroud-montage [1].
Verwijder de ventilator steun bussen [2].
Gebruik een tang om elk van de (4) spil-ventilator montage tabs heen en weer te buigen tot het afbreekt van de motor mantel.
Als de motor mantel een interne overlapping heeft [1] op de zijnaad (P/N 25-1599C):
Knip een 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) inkeping [2] in de bovenrand van de motor mantel.
Zorg ervoor dat de inkeping de zijnaad verwijdert [3] om ruimte te maken voor de ventilator beugel.
Bevestig de (2) ventilator beugels [1] aan de onderzijde van de ventilator mantel.
Plaats de geassembleerde ventilator mantel assemblage in de bovenkant van de motor mantel [2].
De ventilator beugels rusten op de bovenrand van de motor mantel.
Maak een cirkel markering [2] voor de (4) montagegaten van de ventilator beugel [1] aan de zijkanten van de motor mantel.
Verwijder het ventilatorshroud-montage [3].
Boor een 0,25" (6,4 mm) gat in elk van de (4) cirkel markeringen.
Vergadering
Verwijder de ventilator beugels [1] van de ventilator mantel.
Gebruik de (4) BHC'S en moeren die in de kit zijn meegeleverd om de ventilator beugels over de bovenrand van de motor mantel te bevestigen [2].
Bevestig de ventilator mantel [3] aan de ventilator beugels.
Bevestig de motor mantel [1] aan het spil gieten.
Sluit de spil ventilatorkabel [2] aan op de spil connector bracket.
Installeer het deksel van de kop.
