      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono ISO 40 - Accionamiento directo y SS - Cubierta del ventilador del husillo - Reparación - AD0147
AD0147
Se aplica a máquinas creadas a partir de: julio de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (7 pasos) 3. ensamblaje Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reparar los soportes del ventilador de refrigeración en la cubierta del motor del husillo en un accionamiento en línea de Cono iso 40 o molino de supervelocidad. Realice esta reparación si una o más de las (4) lengüetas de montaje del ventilador del husillo de la cubierta del motor están rotas.
Kit de servicio de montaje de la cubierta del ventilador MTR de accionamiento directo (n-º de pieza 93-2247)
Instalación
Encienda la máquina.
Apague y, a continuación, bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Desconecte el cable del ventilador del husillo [1] del soporte del conector del cabezal del husillo.
Retire la cubierta del motor del husillo [2].
 Nota: El hardware de montaje y el panel del conector del husillo son diferentes para cada modelo de máquina.
Retire el conjunto de la cubierta del ventilador [1].
Retire los casquillos de soporte del ventilador [2].
Utilice alicates para doblar cada una de las (4) pestañas de montaje del ventilador de husillo hacia adelante y hacia atrás hasta que se rompa de la cubierta del motor.
Si la cubierta del motor tiene una superposición interna [1] en la costura lateral (P/N 25-1599C):
Corte una muesca de 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) [2] en el borde superior de la cubierta del motor.
Asegúrese de que la muesca retire la costura lateral [3] para dejar espacio para el soporte del ventilador.
Coloque los (2) soportes del ventilador [1] en la parte inferior del conjunto de la cubierta del ventilador.
Inserte el conjunto de la cubierta del ventilador montado en la parte superior de la cubierta del motor [2].
Los soportes del ventilador descansan en el borde superior de la cubierta del motor.
Haga una marca de círculo [2] para los (4) orificios de montaje del soporte del ventilador [1] en los lados de la cubierta del motor.
Retire el conjunto de la cubierta del ventilador [3].
Taladrar un 0.25" (6,4 mm) en cada una de las marcas de círculo (4).
ensamblaje
Retire los soportes del ventilador [1] del conjunto de la cubierta del ventilador.
Utilice los (4) BHCS y las tuercas incluidas en el kit para fijar los soportes del ventilador sobre el borde superior de la cubierta del motor [2].
Fije la cubierta del ventilador [3] a los soportes del ventilador.
Fije la cubierta del motor [1] a la fundición del husillo.
Conecte el cable del ventilador del husillo [2] al soporte del conector del cabezal del husillo.
Instale la cubierta del cabezal.
