      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - En ligne et SS - Carénage de ventilateur de broche - Réparation - AD0147
AD0147
S'applique aux machines construites à partir de : juillet 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. installation (7 étapes) 3. Assemblage Back to Top
Cette procédure vous indique comment réparer les supports de ventilateur de refroidissement sur le carénage de moteur de broche dans un lecteur en ligne de cône 40 ou une fraiseuse super-vitesse. Procédez à cette réparation si une ou plusieurs des (4) brides de montage de ventilateur de broche sur le carénage est cassé.
Kit de service Montage en ligne du ventilateur du carénage du MTR (P/N 93-2247)
installation
Mettre la machine hors tension.
Éteignez, puis verrouillez/étiquetez le disjoncteur principal.
Retirez les housses de la tête de broche.
Déconnectez le câble de ventilateur de broche [1] du support du connecteur de la tête de broche.
Retirez le carénage du moteur de broche [2].
 note: Le matériel de montage et le panneau de connecteur de broche sont différents pour chaque modèle de machine.
Retirez l'assemblage du carénage de ventilateur [1].
Retirez les arbustes de support du ventilateur [2].
Utilisez des pinces pour plier chacundes des (4) onglets de montage de ventilateur de broche d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache du carénage de moteur.
Si le carénage du moteur a un chevauchement interne [1] sur la couture latérale (P/N 25-1599C) :
Coupez une encoche de 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) [2] dans le bord supérieur du carénage du moteur.
Assurez-vous que l'encoche enlève la couture latérale [3] pour faire de l'espace pour le support du ventilateur.
Fixez les (2) supports de ventilateur [1] au fond de l'assemblage du carénage du ventilateur.
Insérez l'ensemble du carénage du ventilateur assemblé dans le haut du caénage du moteur [2].
Les supports de ventilateur reposent sur le bord supérieur du carénage de moteur.
Faire une marque de cercle [2] pour les (4) trous de montage de support de ventilateur [1] sur les côtés du carénage de moteur.
Retirez l'assemblage du carénage de ventilateur [3].
Percer un 0,25" (6,4 mm) trou dans chacune des (4) marques de cercle.
Assemblage
Retirez les supports du ventilateur [1] de l'assemblage du carénage du ventilateur.
Utilisez les (4) BHCS et les écrous inclus dans le kit pour attacher les supports du ventilateur sur le bord supérieur du carénage du moteur [2].
Fixez le carénage du ventilateur [3] aux supports du ventilateur.
Fixez le carénage de moteur [1] à la pièce coulée de broche.
Connectez le câble du ventilateur de la broche [2] au support du connecteur de la tête de broche.
Installez le couvercle.
