MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
WiFi PCB Removal - AD0518
Service Home Instruktioner Demontera WiFi-PCB – AD0518
- Hoppa till avsnitt - Tillbaka till toppen
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
WiFi – PCB – Demontering
AD0518
Den här proceduren används för att demontera WiFi-komponenten från huvudkretskortet.
Obs! Säkerhetskopiera maskinen före utförande av denna åtgärd.
WiFi Removal
Följ dessa steg när du utför denna anpassade uppgift på COR600751.
Stäng av maskinen.
Ta bort kåpan på Main PCB.
Koppla bort WiFi-radiofrekvenskabeln [1].
Koppla bort kommunikations-/strömkabeln [2].
Ta bort WiFi-modulen [3] från kortet. Kläm fast snäpppluggarna på kortets baksida och dra ut kortet från ovansidan.
Ta bort antennkabeln [4] från PCB.
Ta bort antennlocket [5] från styrsystemets översida.
Ta bort antennen [6] från styrsystemets översida.
Byt ut stickkontakten med hål [7] mot en stickkontakt utan hål ovanpå styrsystemet.
Sätt tillbaka huvudkretskortets kåpa.
Slå på maskinen och kontrollera att allt fungerar korrekt.
WiFi Removal - Desktop Mill
Följ dessa steg när du utför denna anpassade uppgift på Desktop Mill.
Verktyg som krävs:Liten phillips-mejsel.
Stäng av maskinen.
Ta bort den bakre panelen, WiFi-modulen är utmärkt vid [1].
Ta bort PCB vid [2].
Ta bort PCB med WiFi-modulen vid [3].
När kretskortet som innehåller WiFi-modulen har tagits bort, skruva loss WiFi-modulen från baksidan [1] och ta bort WiFi-modulen från kortet.
Obs! Huvudkretskortet ska se ut så här när WiFi-modulen har tagits bort.
Sätt tillbaka de borttagna kretskorten.
Sätt tillbaka den bakre panelen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
