    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido al servicio Haas
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
WiFi PCB Removal - AD0518
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Extracción de la PCB de WiFi - AD0518
WiFi - PCB - Extracción
AD0518
Introducción
Este procedimiento indica cómo eliminar el componente de WiFi de la PCB principal.
Nota: Asegúrese de hacer una copia de seguridad de la máquina antes de realizar esta tarea.
Extracción del WiFi
Siga estos pasos al realizar esta tarea personalizada en COR600751.
Apague la máquina.
Retire la cubierta de la PCB principal.
Desconecte el cable de radiofrecuencia WiFi [1].
Desconecte el cable de comunicación/alimentación [2].
Retire el módulo de WiFi [3] de la placa. Apriete los conectores de inserción en la parte trasera de la placa y tire de la placa desde la parte superior.
Retire el cable de antena [4] de la PCB.
Retire la tapa de antena [5] de la parte superior del control.
Retire la antena [6] de la parte superior del control.
Sustituya el orificio C/W de tapón de cúpula [7] por el orificio C/WO de tapón de cúpula en la parte superior del control.
Vuelva a colocar la cubierta de la PCB principal.
Encienda la máquina y verifique que todo funcione correctamente.
Extracción del WiFi - Fresadora de sobremesa
Siga estos pasos al realizar esta tarea personalizada en una fresadora de sobremesa.
Herramientas necesarias: Destornillador pequeño con punta philips.
Apague la máquina.
Retire el panel trasero; el módulo WiFi aparece en [1].
Retire el PCB el [2].
Retire la PCB con el módulo WiFi en [3].
Una vez que se haya retirado la PCB que contiene el módulo WiFi, desatornille el módulo WiFi de la parte posterior [1] y retire el módulo WiFi de la placa.
Nota: La PCB principal debe tener este aspecto cuando se haya retirado el módulo WiFi.
Vuelva a conectar las PCB retiradas.
Vuelva a colocar la cubierta posterior.
Encienda la máquina y asegúrese de que todo funcione correctamente.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
