      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
WiFi PCB Removal - AD0518
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Extracción de la PCB de WiFi - AD0518
- Saltar a la sección - Volver al inicio
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
WiFi - PCB - Extracción
AD0518
Este procedimiento indica cómo eliminar el componente de WiFi de la PCB principal.
Nota: Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la máquina antes de realizar esta tarea.
WiFi Removal
Siga estos pasos al realizar esta tarea personalizada en COR600751
Apague la máquina.
Retire la cubierta de la PCB principal.
Desconecte el cable de radiofrecuencia WiFi [1].
Desconecte el cable de comunicación/alimentación [2].
Retire el módulo de WiFi [3] de la placa. Apriete los conectores de inserción en la parte trasera de la placa y tire de la placa desde la parte superior.
Retire el cable de antena [4] de la PCB.
Retire la tapa de antena [5] de la parte superior del control.
Retire la antena [6] de la parte superior del control.
Reemplace el orificio C/W de tapón de domo [7] por el orificio C/WO de tapón de domo en la parte superior del control.
Vuelva a colocar la cubierta de la PCB principal.
Encienda la máquina y verifique que todo funcione correctamente.
WiFi Removal - Desktop Mill
Siga estos pasos cuando realice esta tarea personalizada en una fresadora de escritorio.
Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza microfillips.
Apague la máquina.
Retire el panel trasero, el módulo WiFi está anotado en [1].
Retire la PCB en [2].
Extraiga la PCB con el módulo WiFi en [3].
Una vez retirada la PCB que contiene el módulo WiFi, desenrosque el módulo WiFi de la parte posterior [1] y retire el módulo WiFi de la placa.
Nota: La PCB principal debe tener este aspecto cuando se haya retirado el módulo WiFi.
Vuelva a conectar las PCB retiradas.
Vuelva a colocar la cubierta posterior.
  • Terminos y Condiciones
