      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
WiFi PCB Removal - AD0518
Accueil du service Procédures d’aide Retrait du PCB Wi-Fi - AD0518
- Aller à la section - Revenir au haut de la page
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
Wi-Fi - PCB - Retrait
AD0518
Cette procédure décrit comment supprimer le composant Wi-Fi du PCB principal.
Remarque : Assurez-vous de sauvegarder la machine avant d'effectuer cette tâche.
WiFi Removal
Suivez ces étapes lors de l'exécution de cette tâche personnalisée sur le modèle COR600751.
Mettez la machine HORS TENSION.
Retirez le couvercle principal du PCB.
Débranchez le câble de radiofréquence Wi-Fi [1].
Débranchez le câble de communication / d'alimentation [2].
Retirez le module Wi-Fi [3] de la carte. Appuyez sur les bouchons à pression à l'arrière de la carte et retirez la carte par le haut.
Retirez le câble d'antenne [4] du PCB.
Retirez le capuchon d'antenne [5] du haut de la commande.
Retirez l'antenne [6] du haut de la commande.
Remplacez le trou C/W de la prise dôme [7] avec le trou C/WO de la prise dôme sur le dessus de la commande.
Remettez le couvercle du PCB principal en place.
Mettez la machine sous tension et vérifiez que tout fonctionne correctement.
WiFi Removal - Desktop Mill
Suivez ces étapes lors de l'exécution de cette tâche personnalisée sur une fraiseuse de bureau.
Outils requis : Tournevis à tête micro Phillips.
Mettez la machine hors tension .
Retirez le panneau arrière, le module Wi-Fi est noté [1].
Retirez le PCB est noté [2].
Retirez le PCB avec le module Wi-Fi noté [3].
Une fois le PCB contenant le module Wi-Fi retiré, dévissez le module Wi-Fi par l'arrière [1] et retirez le module Wi-Fi de la carte.
Remarque : Le PCB principal devrait ressembler à ceci lorsque le module Wi-Fi a été retiré.
Rattachez les PCB retirés.
Remettez le couvercle arrière en place.
