      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
WiFi PCB Removal - AD0518
Service Home Instructieprocedure WiFi-printplaat verwijderen - AD0518
- Spring naar sectie - Terug naar boven
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
WiFi - PCB - Verwijdering
AD0518
In deze procedure wordt beschreven hoe u de WiFi-component van de hoofdprintplaat verwijdert.
Opmerking: Maak een back-up van de machine voordat u deze taak uitvoert.
WiFi Removal
Volg deze stappen bij het uitvoeren van deze aangepaste taak op de COR600751.
Schakel de machine uit.
Verwijder het afdekzeil van de hoofd-PCB.
Koppel de WiFi-radiofrequentiekabel [1] los.
Koppel de communicatie- / voedingskabel [2] los.
Verwijder de WiFi-module [3] van de kaart. Knijp de inklikpluggen aan de achterkant van het bord in en trek het bord er vanaf de bovenkant uit.
Verwijder de antennekabel [4] van de printplaat.
Verwijder de antennedop [5] van de bovenkant van de bediening.
Verwijder de antenne [6] van de bovenkant van de bediening.
Vervang de Dome Plug C/W Hole [7] door deDome Plug C/W Hole bovenop de bediening.
Plaats de hoofdprintplaat terug.
Schakel de machine in en controleer of alles correct werkt.
WiFi Removal - Desktop Mill
Volg deze stappen bij het uitvoeren van deze aangepaste taak op een Desktop Freesmachine.
Benodigd gereedschap: Micro phillips schroevendraaier.
Schakel de machine  UIT.
Verwijder het achterpaneel, de WiFi-module is genoteerd met [1].
Verwijder de PCB bij [2].
Verwijder de PCB met de WiFi-module bij [3].
Zodra de printplaat met de WiFi-module is verwijderd, schroeft u de WiFi-module van de achterkant [1] los en verwijdert u de WiFi-module van het bord.
Opmerking: De hhoofd PCB zou er zo uit moeten zien als de WiFi-module is verwijderd.
Maak de verwijderde printplaten weer vast.
Maak de achterklep weer vast.
