      • Serie VR
WiFi PCB Removal - AD0518
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rimozione del PCB WiFi - AD0518
- Vai alla sezione - Torna all’inizio
24.2 WiFi - PCB - Rimozione
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0518
Questa procedura descrive come rimuovere il componente WiFi dal PCB principale.
Nota: Assicurarsi di eseguire il backup della macchina prima di eseguire questa operazione.
WiFi Removal
Per eseguire questa operazione personalizzata sul  COR600751 procedere come segue.
SPEGNERE (OFF) la macchina.
Rimuovere il coperchio del PCB.
Scollegare il cavo a radiofrequenza WiFi [1].
Scollegare il cavo di comunicazione/alimentazione [2].
Rimuovere il modulo WiFi [3] dalla scheda. Premere i tappi a scatto sul lato posteriore della scheda ed estrarre la scheda dal lato superiore.
Rimuovere il cavo dell’antenna [4] dal PCB.
Rimuovere il cappuccio dell’antenna [5] dalla parte superiore del controllo.
Rimuovere l’antenna [6] dalla parte superiore del controllo.
Sostituire il tappo a cupola C/W  Foro[7] con il tappo a cupola C/WO Foro sulla parte superiore del controllo.
Riposizionare il coperchio principale della PCB.
Accendere la macchina e verificare che tutto funzioni correttamente.
WiFi Removal - Desktop Mill
Per eseguire questa operazione personalizzata su una fresatrice da tavolo.
Strumenti necessari: Cacciavite con testa a croce micro.
Spegnere OFF la macchina.
Rimuovere il pannello posteriore, il modulo WiFi è indicato in [1].
Rimuovere il PCB su [2].
Rimuovere il PCB con il modulo WiFi in [3].
Una volta rimosso il PCB contenente il modulo WiFi, svitare il modulo WiFi dal retro [1] e rimuovere il modulo WiFi dalla scheda.
Nota: Quando il modulo WiFi è stato rimosso, il PCB principale dovrebbe avere questo aspetto.
Ricollegare i PCB rimossi.
Ricollegare il coperchio posteriore.
Accendere la macchina (ON) e verificare che tutto funzioni correttamente.
