My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
Service Home Instruktioner SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
6.6 SMTC-30/50 – Karuselloffset – NGC
SMTC-30/50 - Karuselloffset - NGC
Revidering A – 08/2025
Med en servicenyckel installerad, ändra parameter 9.019 till FALSE. Gör axeln synlig på visningssidan genom att trycka på ÄNDRA och välj sedan TT-axeln och tryck på ÖPPNA.
Ta bort ESTOP och rensa larmen. Tryck [RECOVER] sedan 1 för att välja återställning av verktygsväxlare. Tryck på M för manuell återställning.
Tryck på F för att hitta ficka nr 1.
Tryck på [DIAGNOSTICS] för att återgå till parametrarna. Skriv TT (eller V) och tryck [F4] för att ställa in rutnätsförskjutningen. Noll returnera TT-axeln.
Handtaget styr TT (eller V) axeln tills ficka 1 är i linje med reglaget.
Använd en rak kant och kontrollera båda sidorna för att centrera fickan i skjutreglaget.
När fickan är på plats trycker du [DIAGNOSTICS] för att återgå till parametrarna och tryck på TT (eller V) och sedan på F2 för att ställa in verktygsbytesförskjutningen. Noll returnera TT-axeln.
Gå till Verktygsväxlaråterställning och tryck på [F4] för att sänka fickan. Använd en .005" (0,127 mm) för att kontrollera springan på båda sidor av fickan.
Om mellanlägget är bindande på vardera sidan upprepar du processen från steg 2 för att centrera fickan.
Tryck på [F3] för att höja fickan. Lämna [RECOVERY]-läget.
Utför följande procedur:
NGC-styrsystem – Servodriven SMTC – Koordinatoffset för dubbelarm och verktygsväxlaroffset.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
