MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    3. Español
    13. Русский
Search
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • Pöytäjyrsinkone
      • Ohjaussimulaattori
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      • Automaatiojärjestelmät
      • Robottipaketit
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Paletinvaihtajat
      • Haas tankolaite
      • Models
      HAAS-TYÖURAT HAAS-TYÖURAT RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA HINNASTO HINNASTO MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
  • Ota yhteyttä
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    3. Español
    13. Русский
Search
Haun tulokset
SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
Huollon kotisivu Toimenpideohjeet SMTC-30/50 – karusellikorjaimet – NGC
- Siirry osioon - 1. SMTC-30/50 - Carousel Offsets (3 vaihetta) Back to Top
WIth a Service Key installed, change parameter 9.019 to FALSE. Make the axis visible on the display page by pressing [ALTER] then select the TT (or V) axis and press [ENTER].
Remove ESTOP and clear the alarms. Press [RECOVER] then 1 to select tool changer recovery. Press M for manual recovery.
Press F to find pocket #1.
Press [DIAGNOSTICS] to get back to the parameters. Type TT (or V) and press [F4] to set the grid offset. Zero Return the TT axis.
Handle jog the TT (or V) axis until pocket 1 is aligned with the slider.
Use a straight edge and check both sides to center the pocket in the slider.
Once he pocket is in place, press [DIAGNOSTICS] to get back to the parameters and press TT (or V) then F2 to set the tool change offset. Zero Return the TT axis.
Enter Tool Changer Recovery and press [F4] to lower the pocket. Use a .005" (.127 mm) shim to check the gap on both sides of the pocket.
If the shim is binding on either side, repeat the process from Step 2 to center the pocket.
Press [F3] to raise the pocket up. Exit [RECOVERY] mode.
Perform the following procedure:
Next Generation Control - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
ETSI JÄLLEENMYYJÄ
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
Evästeilmoitus
Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi. Evästeilmoituksessamme selostetaan, mitä evästeitä käytämme ja miksi sekä mistä saat niistä lisätietoja. Vahvista, että suostut siihen, että käytämme analyyttisiä evästeitä. Jos et suostu niiden käyttöön, voit silti käyttää sivustoa, mutta käyttäjäkokemus jää rajoitetuksi.
Hallitse asetuksia
Evästeilmoitus
Functional Cookies
Analytics Cookies
