    • Afficher tout
SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
Accueil du service Procédures d’aide SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
6.6 SMTC-30/50 – Décalages de carrousel – NGC
SMTC-30/50 - Décalages de carrousel - NGC
Révision A - 08/2025
Avec une clé de service installée, remplacez le paramètre 9.019 par FALSE. Rendre l'axe visible sur la page d'affichage en appuyant sur [ALTER] puis sélectionnez l'axe TT (ou V) et appuyez sur [ENTER].
Supprimez ESTOP et réinitialisez les alarmes. Appuyez sur  [RECOVER] puis 1 pour sélectionner la récupération du changeur d'outils. Appuyez sur M pour une récupération manuelle.
Appuyez sur F pour trouver la poche n° 1.
Appuyez sur [DIAGNOSTICS] pour revenir aux paramètres. Tapez TT et appuyez sur [F4] pour régler le décalage de la grille. Retour à l’origine de l'axe TT.
Manipulez l'axe TT (ou V) jusqu'à ce que la poche 1 soit alignée avec le curseur.
Utilisez un bord droit et vérifiez les deux côtés pour centrer la poche dans le coulisseau.
Une fois la poche en place, appuyez sur [DIAGNOSTICS] pour revenir aux paramètres et appuyez sur TT (ou V) puis F2 pour régler le décalage de changement d'outils. Retour à l’origine de l'axe TT.
Entrez Tool Changer Recovery et appuyez sur [F4] pour abaisser la poche. Utilisez une cale de 0,005" (0,127 mm) pour vérifier le jeu des deux côtés de la poche.
Si la cale se lie d'un côté ou de l'autre, répétez le processus de l'étape 2 pour centrer la poche.
Appuyez sur [F3] pour lever le logement. Quittez le mode [RECOVERY].
Effectuez la procédure suivante :
Commande prochaine génération - SMTC servocommandé - Décalage de grille double bras et de changeur d’outils.
