MyHaas Üdvözöljük!
Kereskedő keresése
  1. Válasszon nyelvet
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Fúró/ menetfúró/ maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • Extranagy VMC
      • Asztali maró
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      • Automatizálási rendszerek
      • Robotcsomagok
      • Automatikus munkadarab-adagolók
      • Palettatár-rendszerek
      • Haas rúdadagoló
      • Models
      HAAS KARRIER HAAS KARRIER KIÉPÍTÉS ÉS ÁR KIÉPÍTÉS ÉS ÁR ÁRLISTA ÁRLISTA MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas szerviz üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas szerszámozás Videók
  • Videók Main Menu
    • HFO Hungary
      HFO Hungary
      HFO Hungary View All
      • HFO Hungary
      • Rólunk
      • Szolgáltatások
      • Finanszírozás
      • Oktatás
      • Bemutatóterem
      • Kapcsolat
      • Csapat
      • Impresszum
      • Árlista
      • Elérhető készlet
  • Lépjen velünk kapcsolatba
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Kereskedő keresése
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Keresési eredmények
SMTC-30/50 - Carousel Offsets - NGC
Szerviz kezdőoldal Eljárási mód SMTC-30/50 - Karusszeleltolások - NGC
- Ugrás a következő részhez - 1. SMTC-30/50 - Carousel Offsets (3 lépések) Back to Top
WIth a Service Key installed, change parameter 9.019 to FALSE. Make the axis visible on the display page by pressing [ALTER] then select the TT (or V) axis and press [ENTER].
Remove ESTOP and clear the alarms. Press [RECOVER] then 1 to select tool changer recovery. Press M for manual recovery.
Press F to find pocket #1.
Press [DIAGNOSTICS] to get back to the parameters. Type TT (or V) and press [F4] to set the grid offset. Zero Return the TT axis.
Handle jog the TT (or V) axis until pocket 1 is aligned with the slider.
Use a straight edge and check both sides to center the pocket in the slider.
Once he pocket is in place, press [DIAGNOSTICS] to get back to the parameters and press TT (or V) then F2 to set the tool change offset. Zero Return the TT axis.
Enter Tool Changer Recovery and press [F4] to lower the pocket. Use a .005" (.127 mm) shim to check the gap on both sides of the pocket.
If the shim is binding on either side, repeat the process from Step 2 to center the pocket.
Press [F3] to raise the pocket up. Exit [RECOVERY] mode.
Perform the following procedure:
Next Generation Control - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
FORGALMAZÓ KERESÉSE
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas szerszámozás - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek
Süti-szabályzat
Cookie-k révén fokozzuk a felhasználói élményt. Cookie-kra vonatkozó közleményünk ismerteti, milyen cookie-kat használunk és miért, és hogyan találhat róluk további információkat. Erősítse meg, hogy beleegyezik abba, hogy elemző cookie-kat használjunk. Ha nem egyezik bele, akkor is használhatja a webhelyet, csak csökkentett felhasználói élménnyel.
Beállítások kezelése
Süti-szabályzat
Functional Cookies
Analytics Cookies
