MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Encoder Cable - Replacement - NGC - AD0520
Service Home Instruktioner Spindelavkodarkabel – Utbyte – NGC
AD0520
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (5 steg) 3. Overheat Sensor Connection (2 steg) 4. Activate the Overheat Sensor 5. Verification Back to Top
Denna procedur används för att byta ut I/O-PCB på en NGC-maskin.  Denna uppdaterade kabel har en anslutning som ansluts till motorns överhettningsgivare.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3037    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 12FT
  • 93-3036    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 24FT
  • 93-3035    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 18FT
  • 93-3029    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 15FT
  • 93-3027    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 25.5FT
  • 93-3026    SP MTR CLCK SW FIELD UPPGRADERING 4FT
  • 93-3025    SP MTR ENC M8+HOM+CLK SW UPPGRADERING
Replacement
Starta upp maskinen.
Ta bort spindelhuvudets kåpa och koppla bort spindelavkodarkabeln från den beröringsfria avkodarens läshuvud.
 Koppla bort avkodarkabeln [1] från P22 [Channel 6] på NGC main PCB.
Ta bort den gamla spindelavkodarkabeln.
Installera den nya spindel kodarkabeln med samma kabeldragning som den gamla kabeln.
Anslut spindelavkodarens kontakt [1] till den beröringsfria avkodaren.
Om maskinen inte har en kabelanslutning till motorns överhettningsgivare, utförs följande steg:
Ta bort locket på spindelmotorns kopplingsbox [1].
Sök upp spindelmotorns överhettningsgivarkabel i kopplingsboxen [2].
Dra överhettningsgivarens kabel [2] genom kopplingsboxen och anslut den till spindelmotorns kopplingsplint [3].  Kontakten på plinten är märkt "Spindle Motor Overheat".
Montera tillbaka locket på spindelmotorns kopplingsbox [1].
Anslut spindelmotorns överhettningskabel [4] till kopplingsplinten.
Installera spindel huvudlocket.
Anslut avkodarkabeln [1] till P22 [Channel 6] på NGC main PCB.
Installera NGC-huvudkretskortets hölje och slå på maskinen.
Ett filtillägg behövs för att aktivera spindelmotorns överhettningsgivare.
Logga in på HBC-webbplatsen, ladda ned konfigurationsfilen och läs in den på styrsystemet.
Verification
Kör spindeluppvärmningsprogrammet.  Kontrollera att inga larm genereras.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
