      • Les Packs d’options Plus
Spindle Encoder Cable - Replacement - NGC - AD0520
Accueil du service Procédures d’aide Câble d'encodeur de broche - Remplacement - NGC
AD0520
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (5 étapes) 3. Overheat Sensor Connection (2 étapes) 4. Activate the Overheat Sensor 5. Verification Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer le câble d'encodeur de la broche sur une machine NGC.  Ce câble mis à jour a une connexion de surchauffe à brancher sur le capteur de surchauffe du moteur.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3037    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 12FT
  • 93-3036    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 24FT
  • 93-3035    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 18FT
  • 93-3029    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 15FT
  • 93-3027    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 25.5FT
  • 93-3026    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 4FT
  • 93-3025    SP MTR ENC M8+HOM+CLK SW UPGRADE
Replacement
Mettre la machine hors tension.
Retirez le couvercle de la tête de broche et déconnectez le câble de l’encodeur de broche de la tête de lecture de l’encodeur sans contact.
 Déconnectez le câble d'encodeur [1] de P22 [Canal 6] sur le PCB principal du NGC.
Retirez l'ancien câble de l’encodeur de broche.
Installez le nouveau câble de l'encodeur de broche en utilisant le même chemin de câble que le câble précédent.
Connectez le connecteur de l’encodeur de broche [1] à l’encodeur sans contact.
Si la machine n'a pas de connexion de câble de surchauffe du moteur de broche, procédez comme suit :
Retirez le couvercle de la boîte de jonction du moteur de broche [1].
Localisez le câble du capteur de surchauffe du moteur de broche à l'intérieur de la boîte de jonction [2].
Faites passer le câble du capteur de surchauffe [2] à travers la boite de jonction et connectez-le au support de borne du moteur de broche [3].  Le connecteur sur le support a une étiquette « Spindle Motor Overheat » (Surchauffe du moteur de broche).
Installez le couvercle de jonction du moteur de broche [1].
Connectez le câble de surchauffe du moteur de broche [4] au support de borne.
Installez le couvercle de la tête de broche.
Installez le couvercle du PCB principal du NGC et mettez la machine sous tension.
Un patch est nécessaire pour activer le capteur de surchauffe du moteur de broche.
Connectez-vous à HBC et téléchargez le fichier de patch de configuration, puis chargez-le sur la commande.
Verification
Exécutez le programme de réchauffage de la broche.  Vérifiez qu'aucune alarme n'est générée.
