My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Spindle Encoder Cable - Replacement - NGC - AD0520
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Kabel kodera wrzeciona - wymiana - NGC
AD0520
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroki) 3. Overheat Sensor Connection (2 kroki) 4. Activate the Overheat Sensor 5. Verification Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak wymienić kabel kodera wrzeciona w maszynie NGC.  Ten zaktualizowany kabel ma złącze przegrzania, które można podłączyć do czujnika przegrzania silnika.
  • 93-3037    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 12FT
  • 93-3036    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 24FT
  • 93-3035    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 18FT
  • 93-3029    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 15FT
  • 93-3027    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 25.5FT
  • 93-3026    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 4FT
  • 93-3025    SP MTR ENC M8+HOM+CLK SW UPGRADE
Replacement
Włączyć zasilanie maszyny.
Zdejmij pokrywę głowicy wrzeciona i odłącz kabel kodera wrzeciona od bezkontaktowej głowicy odczytującej kodera.
 Odłącz kabel kodera [1] od P22 [Channel 6] na głównej płytce PCB NGC.
Usuń stary kabel kodera wrzeciona.
Zainstaluj nowy kabel kodera wrzeciona, używając tej samej drogi prowadzenia, co poprzednio.
Podłącz złącze kodera wrzeciona [1] do kodera bezkontaktowego.
Jeśli maszyna nie ma połączenia przewodu przegrzania silnika wrzeciona, należy wykonać następujący krok:
Zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej silnika wrzeciona [1].
Zlokalizuj kabel czujnika przegrzania silnika wrzeciona wewnątrz skrzynki połączeniowej [2].
Przeprowadź kabel czujnika przegrzania [2] przez skrzynkę przyłączową i podłącz go do wspornika zaciskowego silnika wrzeciona [3].  Złącze na wsporniku jest oznaczone "Przegrzanie silnika wrzeciona".
Zamocuj pokrywę połączeniową silnika wrzeciona [1].
Podłącz kabel przegrzania silnika wrzeciona [4] do listwy zaciskowej.
Zamontować pokrywę głowicy wrzeciona.
Podłącz kabel kodera [1] od P22 [Channel 6] na głównej płytce PCB NGC.
Zainstaluj pokrywę głównej płytki drukowanej NGC i włącz maszynę.
Potrzebna jest poprawka, aby aktywować czujnik przegrzania silnika wrzeciona.
Zaloguj się na stronie HBC, pobierz plik poprawki konfiguracyjnej i załaduj do panelu sterowania.
Verification
Uruchom program rozgrzewania wrzeciona.  Sprawdź, czy nie są generowane żadne alarmy.
  • Informacja o dostępności
