      • Serie VR
Spindle Encoder Cable - Replacement - NGC - AD0520
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cavo encoder mandrino - Sostituzione - NGC
AD0520
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) 3. Overheat Sensor Connection (2 passi) 4. Activate the Overheat Sensor 5. Verification Back to Top
Questa procedura ti mostrerà come sostituire l’encoder mandrino su una macchina NGC.  Questo cavo aggiornato ha un collegamento di surriscaldamento da collegare al sensore di surriscaldamento del motore.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3037    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 12FT
  • 93-3036    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 24FT
  • 93-3035    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 18FT
  • 93-3029    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 15FT
  • 93-3027    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 25.5FT
  • 93-3026    SP MTR CLCK SW FIELD UPGRADE 4FT
  • 93-3025    SP MTR ENC M8+HOM+CLK SW UPGRADE
Replacement
Accendere la macchina.
Rimuovere il coperchio del mandrino e scollegare il cavo dell’encoder del mandrino dalla testina di lettura dell’encoder senza contatto.
 Scollegare il cavo encoder [1] da P22 [Channel 6] sul PCB principale NGC.
Rimuovere il vecchio cavo dell’encoder del mandrino.
Installare il nuovo cavo dell’encoder del mandrino utilizzando lo stesso percorso del cavo precedente.
Collegare il connettore dell’encoder del mandrino [1] all’encoder senza contatto.
Se la macchina non dispone di un collegamento del cavo di surriscaldamento del motore del mandrino, procedere come segue:
Rimuovere il coperchio della scatola di giunzione del motore del mandrino [1].
Individuare il cavo del sensore di surriscaldamento del motore del mandrino all’interno della scatola di giunzione [2].
Far passare il cavo del sensore di surriscaldamento [2] attraverso la scatola di giunzione e collegarlo alla staffa del terminale del motore del mandrino [3].  Il connettore sulla staffa è etichettato come "Surriscaldamento del motore del mandrino".
Installare il coperchio di giunzione del motore del mandrino [1].
Collegare il cavo di surriscaldamento del motore del mandrino [4] alla staffa del terminale.
Installare il coperchio della testa del mandrino.
Collegare il cavo dell’encoder [1] a P22 [Channel 6] sul NGC principale PCB.
Installare il coperchio del PCB principale NGC e accendere la macchina.
È necessaria una patch per attivare il sensore di surriscaldamento del motore del mandrino.
Accedere al sito HBC e scaricare il file di patch di configurazione e caricarlo nel controllo.
Verification
Eseguire il programma di riscaldamento del mandrino.  Verificare che non vengano generati allarmi.
