My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Encoder Cable - Replacement - NGC - AD0520
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cable del Transductor/Contador del husillo - Reemplazo - NGC
AD0520
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (5 steps) 3. Overheat Sensor Connection (2 steps) 4. Activate the Overheat Sensor 5. Verification Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el cable del Transductor/Contador del husillo en una máquina NGC.  Este cable actualizado tiene una conexión de sobrecalentamiento que se conecta al sensor de sobrecalentamiento del motor.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3037    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 12 FT
  • 93-3036    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 24 FT
  • 93-3035    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 18 FT
  • 93-3029    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 15 FT
  • 93-3027    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 25,5 FT
  • 93-3026    ACTUALIZACIÓN EN CAMPO DE SW CLCK MTR SP, 4 FT
  • 93-3025    ACTUALIZACIÓN DE SW M8+HOM+CLK MTR SP
Replacement
Apague la máquina.
Retire la cubierta del cabezal del husillo y desconecte el cable del Transductor/Contador del husillo desde el cabezal de lectura del Transductor/Contador sin contacto.
 Desconecte el cable del Transductor/Contador [1] de P22 [Channel 6] de la PCB principal de NGC.
Retire el cable antiguo del Transductor/Contador del husillo.
Instale el cable nuevo del Transductor/Contador del husillo utilizando el mismo tendido de cable que el cable anterior.
Conecte el conector del Transductor/Contador del husillo [1] al Transductor/Contador sin contacto.
Si la máquina no tenía una conexión de cable de sobrecalentamiento del motor del husillo, realice el siguiente paso:
Retire la cubierta de la caja de conexiones del motor del husillo [1].
Localice el cable del sensor de sobrecalentamiento del motor del husillo dentro de la caja de conexiones [2].
Tienda el cable del sensor de sobrecalentamiento [2] a través de la caja de conexiones y conéctelo al soporte del terminal del motor del husillo [3]. El conector del soporte está etiquetado como "Sobrecalentamiento del motor del husillo.
Instale la cubierta de la caja de conexiones del motor del husillo [1].
Conecte el cable de sobrecalentamiento del motor del husillo [4] al soporte del terminal.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
Conecte el cable del Transductor/Contador [1] a P22 [Channel 6] de la PCB principal de NGC.
Instale la cubierta de la PCB principal de NGC y encienda la máquina.
Se necesita un parche para activar el sensor de sobrecalentamiento del motor del husillo.
Entre en el portal de HBC, descargue el archivo de parches de configuración y cárguelo en el control.
Verification
Ejecute el programa de calentamiento del husillo.  Verifique que no se generen alarmas.
  • Condiciones
