My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
MRZP WIPS Offset - UMC-750 - CHC
Service Home Instruktioner MRZP WIPS offset-UMC-750-CHC
MRZP WIPS Offset-UMC-750-CHC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. MRZP WIPS offset-UMC-750 (3 steg) Back to Top
Inledning
Den Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offset parametrar anger positionen för C-axelns rotationscentrum för X-och Y-axlarna och rotationscentrum för B-axeln för Z-axeln.
För axel definitioner, se UMC-750 service-allmän information.
Gör de Trådlöst intuitivt sond system (WIPS) kalibrering Förfarande. Även om WIPS-skärmarna visar att kalibreringen är slutförd, kalibrera den igen. Detta säkerställer att maskinens aktuella position är korrekt.
Placera arbetssonden i spindeln.
Noll returnera alla axlar.
Från den VQC fliken Välj MRZP SET och sedan FINISH MRZP SET.
Sätt en verktygs kula [2] fäst vid en magnetisk bas längs X-axeln, nära kanten av bordet.
Flytta positionen av basen så att bollen armen är på en 45 graders vinkel till t-slots.
Se till att verktygs kulan [2] sitter tätt fast på den magnetiska basen och att den magnetiska basen är platt på platterytan.
Jogga Z-axeln tills Sondspetsen [1] är 0,1" (2,54 mm) ovanför och centrerad över verktygs kulan [2].
Ange verktygs bollars diameter [2].
Välja Output to MDI och starta programmet i MDI.
Sonden kommer att mäta flera positioner på B-och C-axeln i olika grader.
Programmet placerar sedan värden i makrovariabler 106, 107 och 108.
Anteckna värdena för makrovariabler 106 till och med 108.
Uppdatera värdena nedan:
  • Macro variable 106 motsvarar parametern 1306.
  • Macro variable 107 motsvarar parametern 1307.
  • Macro variable 108 motsvarar parametern 1308.
 Observera: Om du av någon anledning tror att siffrorna angavs felaktigt, kör du FINISH MRZP SET programmet igen. De resulterande makrovariabelvärdena måste vara inom fem punkter för parameter numren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
