      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
MRZP WIPS Offset - UMC-750 - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Offsets de WIPS de MRZP - UMC-750 - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. MRZP WIPS Offsets - UMC-750 (3 steps) Back to Top
Introducción
Los parámetros Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offset establecen la posición del centro de rotación del eje C para los ejes X e Y y el centro de rotación del eje B para el eje Z.
Acerca de las definiciones de ejes, consulte Servicio de UMC-750 - Información general.
Haga el procedimiento Calibración del sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS) . Incluso si las pantallas WIPS muestran que la calibración se ha completado, vuelva a calibrarla. Esto garantizará que la precisión de la posición actual de la máquina sea correcta.
Coloque el palpado de piezas en el husillo.
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
Desde la pestaña VQC seleccione MRZP SET y después FINISH MRZP SET.
Coloque una bola de herramientas [2] unida a una base magnética a lo largo del Eje X, cerca del borde de la mesa.
Mueva la posición de la base de manera que el brazo de la bola esté en un ángulo de 45 grados con respecto a las ranuras en T.
Asegúrese de que la bola de prueba [2] esté fijada firmemente a la base magnética y de que la base magnética esté plana sobre la superficie de la plataforma.
Avance el eje Z hasta que la punta de la sonda [1] esté a 0.1" (2.54 mm) por encima y centrado sobre la bola de herramientas [2].
Introduzca el diámetro de la bola de prueba [2].
Elegir Output to MDI e iniciar el programa en MDI.
La sonda medirá varias posiciones en los ejes B y C en diferentes grados.
A continuación, el programa colocará valores en las variables de macro 106, 107 y 108.
Registre los valores de las variables de macro 106 a 108.
Actualice los siguientes valores:
  • Macro variable 106 corresponde al parámetro 1306.
  • Macro variable 107 corresponde al parámetro 1307.
  • Macro variable 108 corresponde al parámetro 1308.
 Nota: Si por alguna razón cree que los números se introdujeron de forma incorrecta, vuelva a ejecutar el FINISH MRZP SET programa. Los valores de variable de macro resultantes deben estar dentro de cinco recuentos de los números de parámetro.
  • Terminos y Condiciones
