      • Les Packs d’options Plus
MRZP WIPS Offset - UMC-750 - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Correction WIPS MRZP - UMC-750 - CHC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. MRZP WIPS Offset - UMC-750 (3 étapes) Back to Top
Les Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offset paramètres règlent la position du centre de l'axe C de la rotation pour les axes X et Y, et le centre de l’axe B de la rotation pour l'axe Z.
Pour les définitions d'axe, reportez-vous à Service UMC-750 - Informations générales.
Faites le Calibration du système de palpeur intuitif sans fil (WIPS) procédure. Même si les écrans WIPS montrent que l'étalonnage est terminé, étalonnez-le à nouveau. Cela garantit que la précision de la position actuelle de la machine est correcte.
Placez le palpeur de pièce dans la broche.
Retournez à l’origine tous les axes.
De la VQC (en anglais seulement) sélectionnez l'onglet MRZP SET Et puis FINISH MRZP SET.
Placez une boule d'outillage [2] attachée à une base magnétique le long de l'axe X, près du bord de la table.
Déplacez la position de la base de sorte que le bras de la boule est à un angle de 45 degrés par rapport aux rainures en T.
Assurez-vous que la boule d'outillage [2] est étroitement attachée à l’embase magnétique et que la base magnétique est plate sur la surface de la sellette.
Poussez l'axe Z jusqu'à ce que la pointe du palpeur [1] se trouve centrée à 0,1" (2,54 mm) au-dessus de la boule d'outillage [2].
Entrez le diamètre [2] de la boule d'outillage.
choisir Output to MDI et commencer le programme en MDI.
Le palpeur mesurera plusieurs positions sur l'axe B et C à différents degrés.
Le programme place ensuite les valeurs dans les variables macro 106, 107 et 108.
Enregistrez soigneusement les valeurs pour les variables macro 106 à 108.
Mettez à jour les valeurs ci-dessous :
  • Macro variable 106 correspond au paramètre 1306.
  • Macro variable 107 correspond au paramètre 1307.
  • Macro variable 108 correspond au paramètre 1308.
 Remarque : Si, pour une raison quelconque, vous pensez avoir mal saisi les nombres, exécutez le FINISH MRZP SET programme à nouveau. Vos valeurs des variables macro résultantes doivent être dans les cinq comptes des nombres de paramètres.
