      • Serie VR
MRZP WIPS Offset - UMC-750 - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scostamento WIPS MR-P - UMC-750 - CHC
*MRZP WIPS Offset- UMC-750 - CHC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Scostamento WIPS MR-P - UMC-750 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Le Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offset i parametri impostano la posizione del centro di rotazione dell'asse C per gli assi X e Y e il centro di rotazione dell'asse B per l'asse z.
Per le definizioni degli assi, fare riferimento a UMC-750 Service - Informazioni generali.
Eseguire le Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System) procedura. Anche se le schermate WIPS mostrano che la calibrazione è completa, calibrarla di nuovo. Questo assicura che la precisione nella posizione attuale della macchina sia corretta.
Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Dal VQC (informazioni in stato di selezionare MRZP SET E poi FINISH MRZP SET.
Posizionare una sfera utensile [2] attaccata a una base magnetica lungo l'asse X, vicino al bordo del tavolo.
Spostare la posizione della base in modo che il braccio della palla sia ad un angolo di 45 gradi rispetto agli slot t.
Assicurarsi che la sfera utensile [2] sia strettamente attaccata alla base magnetica e che la base magnetica sia piatta sulla superficie del piatto.
Fai jog l'asse z fino a quando la punta della sonda [1] è 0.1" (2,54 mm) sopra e centrato sopra la palla da utensile [2].
Immettere il diametro della sfera di attrezzaggio [2].
scegliere Output to MDI e avviare il programma in MDI.
La sonda misurerà più posizioni sull'asse B e C a diversi gradi.
Il programma inserisce quindi i valori nelle variabili macro 106, 107 e 108.
Registrare i valori per le variabili macro da 106 a 108.
Aggiornare i valori seguenti:
  • Macro variable 106 corrisponde al parametro 1306.
  • Macro variable 107 corrisponde al parametro 1307.
  • Macro variable 108 corrisponde al parametro 1308.
 nota: Se per qualsiasi motivo si ritiene che i numeri siano stati inseriti in modo errato, eseguire il FINISH MRZP SET programma di nuovo. I valori delle variabili di macro risultanti devono essere compresi in cinque conteggi dei numeri di parametro.
