      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
MRZP WIPS Offset - UMC-750 - CHC
Service Home Instructieprocedure MRZP WIPS offset-UMC-750-CHC
MRZP WIPS Offset-UMC-750-CHC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. MRZP WIPS offset-UMC-750 (3 stappen) Back to Top
Inleiding
De Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offset parameters stellen de positie van het Rotatiecentrum van de C-as in voor de X-en Y-as en het rotatiepunt van de B-as voor de Z-as.
Voor asdefinities raadpleegt u UMC-750 service-algemene informatie.
Doen de Draadloze intuïtieve Sondesysteem (WIPS) kalibratie Procedure. Zelfs als de WIPS-schermen aantonen dat de kalibratie is voltooid, kalibreert u deze opnieuw. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de huidige positie van de machine correct is.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Nul retourneer alle assen.
Vanuit de VQC tabblad Selecteer MRZP SET en vervolgens FINISH MRZP SET.
Zet een gereedschaps bal [2] aan een magnetische basis langs de X-as, vlak bij de rand van de tafel.
Verplaats de positie van de basis zodat de kogel arm zich in een hoek van 45 graden naar de t-sleuven bevindt.
Zorg ervoor dat de gereedschapbal [2] strak aan de magnetische voet is bevestigd en dat de magnetische voet plat op het plateau oppervlak ligt.
JOG de Z-as tot de sonde tip [1] is 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschaps bal [2].
Voer de diameter van de gereedschapbal [2] in.
Kies Output to MDI en start het programma in MDI.
De sonde meet meerdere posities op de as B en C in verschillende graden.
Vervolgens worden waarden in MacroVariabelen 106, 107 en 108 in het programma opgenomen.
Noteer de waarden voor MacroVariabelen 106 tot en met 108.
Werk de onderstaande waarden bij:
  • Macro variable 106 komt overeen met parameter 1306.
  • Macro variable 107 komt overeen met parameter 1307.
  • Macro variable 108 komt overeen met parameter 1308.
 Opmerking: Als u om welke reden dan ook denkt dat de getallen onjuist zijn ingevoerd, voert u de FINISH MRZP SET programma opnieuw. De resulterende waarden van de macrovariabele moeten binnen vijf tellingen van de parameter nummers liggen.
