My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Service Home Instruktioner UMC-plattans tätning - Byte - AD0597
10.7 UMC-plattans tätning - Byte
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
Denna procedur beskriver hur du byter ut plattans tätning på alla universella fleroperationsmaskiner i UMC Reboot-serien
 Anm.: För att avgöra vilken variant av dessa maskiner du arbetar med, se UMC-750 Maskinversion – Identifiering.
  • 93-3577  – UMC rundmatningsbord C-AXEL teflonpackningssats
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
  Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
  All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare för information och illustration. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
Removal
Varning: Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid lyftning av plattor.
Ta bort plattan genom att följa avsnittet för demontering i procedur Byte av platta på UMC C-axel som länkas till nedan.
 VARNING! OM BROMSEN INTE LOSSAS OCH LEDNINGARNA Imax avvikelse KOPPLAS BORT KAN BROMSEN SKADAS PERMANENT NÄR PLATTAN DEMOmax avvikelseRAS.
Byte av C-axelns platta på UMC
UMC roterande enhet – Viktreferensguide
Vänd försiktigt på plattan.
Ta bort den skadade tätningen från plattan med hjälp av ett verktyg eller en liten skrapa.
Rengör den nedre delen av plattan som ska komma i kontakt med broms aggregatet och spåret för tätningen.
Kontrollera att spåret är rent och fritt från grader innan du installerar tätningar.
Smörj O-ringen [2]ochTEFLONPACKNINGEN [1]med fast fett och montera i plattans spår.
Vänd tillbaka plattan försiktigt
Följ installationsavsnittet för Byte av C-axelplatta på UMC som länkas till nedan för att se hela proceduren för korrekt montering av plattan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
