      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Service Home How-To-Verfahren UMC-Spannflächendichtung – Ersatz – AD0597
10.7 UMC-Spannflächendichtung – Ersatz
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Spannflächendichtung bei allen UMC-Neustartserien ersetzt wird.
Hinweis: Informationen zum Ermitteln der Iteration dieser Maschinenmodelle finden Sie unter UMC-750-Maschinenversion – Identifizierung.
  • 93-3577 – UMC Drehtisch C-ACHSE Teflon-Dichtungssatz
Warnung:Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Removal
Warnung: Beim Anheben der Spannfläche ist der richtige Sicherheitsprozess einzuhalten.
Entfernen Sie die Spannfläche, indem Sie dem unten verlinkten Abschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannflächefolgen.
 WARNUNG: WENN SIE DIE BREMSE NICHT LÖSEN UND DIE LEITUNGEN ABKLEMMEN, KÖNNEN SIE DIE BREMSE DURCH ENTFERNEN DER SPANNFLÄCHE DAUERHAFT BESCHÄDIGEN.
UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch
Die Spannfläche vorsichtig umdrehen.
Entfernen Sie die beschädigte Dichtung mit einem Späneabstreifer oder einem kleinen Schaber von der Spannfläche.
Reinigen Sie den unteren Teil der Spannfläche, der in Kontakt mit der Bremsbaugruppe und der Nut für die Dichtung kommen soll.
Vergewissern Sie sich, dass die Nut sauber und frei von Graten ist, bevor Sie Dichtungen installieren.
Schmieren Sie den O-RING [2]unddie FLONDICHTUNG [1]mitSchmierfett und installieren Sie sie in der Spannfläche.
Befolgen Sie den Installationsabschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche, der unten verlinkt ist, um eine vollständige Anleitung zum korrekten Wiedereinbau der Spannfläche zu erhalten.
