      • Les Packs d’options Plus
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Accueil du service Procédures d’aide Joint du plateau de l’UMC - Remplacement - AD0597
10.7 Joint d’étanchéité du plateau UMC – Remplacement
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
Cette procédure explique comment remplacer le joint d’étanchéité du plateau sur toutes les séries UMC à redémarrage
 Remarque : Pour identifier à quel modèle de machines vous avez affaire, reportez-vous à VERSION DE LA MACHINE UMC-750 – IDENTIFICATION.
  • 93-3577  - Kit d’étanchéité en téflon de l’AXE C du produit rotatif UMC
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
  Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
  Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Removal
Avertissement : Utilisez le processus de sécurité approprié lors du levage du plateau.
Retirez le plateau en suivant la section de retrait Remplacement du plateau de l’axe C UMC liée ci-dessous.
 AVERTISSEMENT : SI VOUS NE DÉSENGAGEZ PAS LE FREIN ET DÉBRANCHEZ LES CONDUITES, VOUS POUVEZ ENDOMMAGER LE FREIN DE MANIÈRE PERMANENTE EN ENLEVANT LE PLATEAU.
Remplacement du plateau de l'axe C UMC
Unité rotative UMC – Guide de référence de poids
Retournez délicatement le plateau.
À l’aide d’une pointe ou d’un petit grattoir, retirez le joint d’étanchéité endommagé du plateau.
Nettoyez la partie inférieure du plateau qui doit entrer en contact avec l’ensemble de frein et la rainure du joint.
Vérifiez que la rainure est propre et exempte de bavures avant d’installer les joints.
Lubrifiez le JOINT TORIQUE [2] et le JOINT EN TÉFLON [1] avec de la Graisse collante et installez-les dans la rainure du plateau.
Retournez délicatement le dos du plateau.
Consultez la section d’installation Remplacement du plateau de l’axe C UMC liée ci-dessous pour obtenir des instructions complètes sur la façon de réinstaller correctement le plateau.
