      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Guarnizione piatto UMC - Sostituzione - AD0597
10.7 Guarnizione piatto UMC - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
Questa procedura descrive come sostituire la guarnizione del piatto su tutte le serie di riavvio UMC
Nota: Per identificare con quale iterazione di questi modelli di macchine hai a che fare, fai riferimento a VERSIONE MACCHINA UMC-750 - IDENTIFICAZIONE.
  • 93-3577  - Kit guarnizione in teflon ASSE C tavola rotante UMC
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Removal
Avvertenza: utilizzare il processo di sicurezza corretto per il sollevamento del piatto.
Rimuovere il piatto seguendo la sezione di rimozione del link Sostituzione platter dell’asse C UMCl di seguito.
 AVVERTIMENTO: SE NON SI DISINSERISCE IL FRENO E SI SCOLLEGANO LE TUBAZIONI SI PUÒ DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE IL FRENO RIMUOVERE IL PIATTO.
Unità rotante UMC – Guida di riferimento peso
Capovolgere con cautela il piatto.
Utilizzando un raschietto o un raschietto piccolo, rimuovere la guarnizione danneggiata dal piatto.
Pulire la parte inferiore del piatto che deve entrare in contatto con il gruppo freno e la scanalatura per la guarnizione.
Verificare che la scanalatura sia pulita e priva di sbavature prima di installare le guarnizioni.
Lubrificare il ANELLO DI TENUTA [2] E GUARNIZIONE IN TEFLON [1] con Grasso appiccicoso e installarlo nella scanalatura del piatto.
Seguire la sezione di installazione del link Sostituzione piatto dell’asse C UMC  di seguito sono riportate le istruzioni complete su come reinstallare correttamente il piatto.
