MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC Platter Seal - Replacement - AD0597
Service hjem Fremgangsmåter UMC-plateforsegling – Utskifting – AD0597
10.7 UMC, plateforsegling – Utskifting
Recently Updated Last updated: 06/09/2023
AD0597
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter plateforseglingen på alle UMC Reboot-serier
 Merk: For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 MASKINVERSJON – IDENTIFIKASJON.
  • 93-3577  – UMC roterende enhet C-AKSE teflontetningssett
Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Removal
Advarsel: Bruk riktig sikkerhetsprosess ved løfting av platen.
Fjern platen ved å følge fjerningsavsnittet av UMC C-akseplateutskifting du har kobling til nedenfor.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE KOBLER FRA BREMSEN OG KOBLER FRA LEDNINGENE, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN.
Utskifting av UMC C-akseplate
UMC roterende enhet – Referanseveiledning for vekt
Vend forsiktig platen over.
Bruk en dirk eller en liten skrape til å fjerne den skadde forseglingen fra platen.
Rengjør den nederste delen av platen som skal komme i kontakt med bremseenheten og sporet for forseglingen.
Verifiser at rillen er ren og fri for ujevnheter før du installerer tetninger.
Smør O-RING [2] og TEFLONTETNING [1] med Tacky Grease og installer i platerillen.
Vend forsiktig platen tilbake
Følg installasjonsavsnittet av UMC C-akseplateutskfting via koblingen nedenfor for fullstendig instruksjon om hvordan du installerer platen igjen på riktig måte.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
