MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC C-Axis Platter Replacement - AD0501
Service hjem Fremgangsmåter Utskifting av UMC C-akseplate – AD0501
10.4 UMC, ROTERENDE PLATE – ITSKIFTING
AD0501
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut platen på Reboot UMC-maskiner.
Merk:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.
Denne prosedyren gjelder for følgende pakninger for service. Referer til tabellene nedenfor for å velge det riktige erstatningssettet for din UMC.
Gyldige datoer for UMC-500 Estatningsservicesett for UMC-500 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-500 blank plate
Før 12/06/2023 93-5058 93-1000464
Etter 12/06/2023 93-5053 93-1001177
Gyldige datoer for UMC-1000 Estatningsservicesett for UMC-1000 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-1000 blank plate
Før 02/05/2025 93-5061 93-1000466
Etter 02/05/2025 93-5055 93-5057
Gyldige datoer for UMC-750 Estatningsservicesett for UMC-750 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-750 blank plate
Før 10/31/2023 93-5059 93-1000465
Etter 10/31/2023 93-5054 93-5064
Når du skifter ut platen på UMC-en din, må erstatningsplaten bli ommaskinert for å bli rettvinklet med resten av maskinen. Følgende verktøy og NC-kode er nødvendig for å fullføre utskiftingen av platen på riktig måte.
Nødvendige verktøy for erstatning av plate CT40 BT40 HSK63A
Spindelverktøyholder 04-0014 04-0164 04-0270
Trekktapp 04-0292 04-0296 Ikke tilgjengelig
Skallfreskropp 01-0592
Shell Mill-innlegg 02-0964
UMC-størrelse Maskin NC
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1000 O01000.NC
Platter Removal
Returner først B- og C-aksen hjem.
Trykk på [MDI], programmer "M13", trykk på syklusstart.
Trykk på nødstoppknappen.
Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside. Vingene på ventilen skal være parallelle med røret. Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
MERK: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
MERKNAD: Hvis du fulgte en kobling fra prosedyre for UTSKIFTING AV UMC C-AKSEBREMS for å nå denne siden, fullfør dette trinnet og gå til avsnittet Plateinstallasjon nedenfor.
Fjern bremseslangen fra C-akseforsterkeren.
Installer en hann 7/16"-20 O-ring bosskobling (bindestrek nummer -04) inn i forsterkeren der bremseslangen ble fjernet fra.
Fjern plastboltdekselpluggene for å få tilgang til platemonteringsboltene.
For å gjøre dette, bor et pilothull, sett så inn en treskrue eller lignende som et håndtak for å fjerne pluggen. Disse må skiftes ut på slutten av denne prosedyren.
Fjern deretter platemonteringsboltene.
UMC roterende enhet – Referanseveiledning for vekt
Platen kan nå løftes trygt fra den roterende enheten. For å gjøre dette må du først installere 2 T-muttere og 2 øyebolter i den viste konfigurasjonen. Bruk deretter en løftestropp og kran/gaffeltruck til å løfte platen sakte rett opp og ut av den roterende enheten.
Hvis du fjerner en ikke-spor eller palettmagasinplate, må du bruke to (2) øyebolter som vist. Bruk deretter en løftestropp og kran/gaffeltruck til å løfte platen sakte rett opp og ut av den roterende enheten.
Platter Installation
Hvis du installerer en UMC 500-plate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk:Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 9-posisjonen.
Hvis girkassen ikke er i den viste orienteringen, må du jogge C-aksen til riktig posisjon. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Advarsel: Før du jogger C-aksen, bekreft at C-akseforsterkeren fremdeles er stengt (se trinn 3 i fjerningsprosessen ovenfor)
Hvis du installerer en UMC 750-, 1000- eller 1250-plate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. 4Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk: Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 12-posisjonen. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Advarsel: Før du jogger C-aksen, må du bekrefte at C-akseforsterkeren fremdeles er stengt (se trinn 3 i fjerningsprosessen ovenfor)
Hvis du installerer en plaettmagasinplate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk: Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 9-posisjonen. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Deretter senker du platen på den roterende enheten med en av løftekonfigurasjonene som er vist i trinn 5 og 6 av avsnittet Fjerning av plate (ovenfor).
Hvis du installerer en UMC 500-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist til venstre [1].
Hvis du installerer en UMC 750/1000/1250-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist i midten [2].
Hvis du installerer en UMC palettmagasin-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist til høyre [3].
Installer platemonteringsboltene lett. Ikke gi moment på plass. Plateposisjonen må justeres i følgende trinn.
Hvis du ikke trengte å jogge C-aksen i trinn 1–3, ignorer dette trinnet. Gå til neste trinn.
Trykk på  [MDI], program "M13", trykk på syklusstart.
 Merk: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
Fjern hann-ORB-koplingen fra forsterkeren.
Installer bremseslangen på C-akseforsterkeren på nytt.
Roter kuleventilen vist for å returnere luft til maskinen
Du må nå fullføre C-aksetømming-delen av BREMSETØMMINGSPROSEDYRE FOR UMC ROTERENDE ENHET før du fortsetter til neste avsnitt.
Platter Alignment
Advarsel:  Ikke utfør noen trinn i dette avsnittet uten å lese alle trinnene i alle tidligere seksjoner.
Jogg platen ved å indikere av"senterboring-ID. Hjulslag må være 0,0254 mm eller mindre.  Juster etter behov.
GI PLATEMONTERINGSBOLTENE MOMENT TIL SPESIFIKASJONER, verifiser deretter hjulslag.
ANGI C-AKSE VERKTØYBYTTINGSOFFSET OG GJØR PLATEN PARALLELL MED X
Kontroller bordet parallelt med X-aksen ved å kjøre en indikator på T-sporet. Juster C-aksen" or å stille bordet parallelt med X. (NTE 0,0005/10; NTE 0,0010" generelt).
I servicemodus :  Gå til Parametre > Fabrikkinnstillinger-siden.
Skriv inn 0,078 trykk på [F1]
Angi aksebokstaven og trykk på [F2] for å angi verktøybytteforskyvningen.
Platter Machining
Trykk på [OFFSET] og gå til arbeidsforskyvningssiden
Angi X- og Y-akseverdiene for G54 basert på midtboringen på platen din. Dette kan gjøres enten ved hjelp av et måleur på spindelen eller ved hjelp av WIPS.
Angi Z-, B- og C-aksen til null.
Sett skallfresen oppført ovenfor inn i verktøy 1 i maskinen. Angi verktøylengdegeometriforskyvningen for skallfresen ved hjelp av en verktøyinnstiller eller ved å bruke WIPS.
Referer til Verktøyoffsett og manuelle verktøyinnstillere – Haas’ Dagens tips
Bruk et 1–2" mikrometer, og mål avstanden fra toppen av platen til den nederste motboringen. Målet er å maskinere platen til en høyde på 1,3250" ± 0,0010" [1]
For arbeidsoppspenning-plater, bruk et dybdemikrometer for å måle avstanden fra toppen av platen til koblingen. Målet er å maskinere platen til en høyde på 0,7000 ± 0,0010" [2]
Trykk på [SETTING] og søk på “245"
Drei innstilling 245: Farlig vibrasjonssikkerhet til AV.
Last programmet inn i kontrollen fra USB-en din. Sørg for å laste opp koden for riktig maskin.
Merk:Kjør programmet i grafikkmodus for å sikre at ingen alarmer eller feil oppstår.
Når alt ovenfor er kontrollert, kjør programmet med 5 % rask hastighet på den første kjøringen og 0,0000" i registeret for verktøylengdeslitasje på verktøyforskyvningssiden.
Når den er prøvd gjennom én gang uten problemer, kan den raske hastigheten økes til komfortnivået ditt.
Bruk register for verktøylengdeslitasje til å justere dybden som maskinen vil skjære på. Hver passering skal være i trinn på -0,003” tommer eller mindre. Kjør programmet på nytt når du har oppdatert slitasjeregisteret.
Merk: Vi anbefaler å bruke litt malingspenn eller litt dykem på platen for å bekrefte at verktøyet skjærer hele platen og ikke hopper over noen steder.
Merk: Maskinen kan ikke skjære på den første gjennomkjøringen.
Gjenta til du måler platen til å være innenfor 1,3250” +/- 0,0010” for standard plater eller 0,7000” +/- 0,0010” for arbeidsoppspenningsplater.
After Machining Geometry Checks
Mål platefronthjulslaget.
Merknad: C-aksebremsen er av for dette trinnet.
Plasser presisjonsmålerblokken på kanten av platen i klokken 12-posisjonen. Nullstill indikatortuppen på målerblokken i denne posisjonen. Roter C-aksen  90°, men hold målerblokken i klokken 12-posisjonen Ta en måling fra toppen av målerblokken
Gjenta dette 2 ganger til for totalt 4 posisjoner, 90° fra hverandre, ved kanten av platen som vist.
Det totale indikerte hjulslaget. (NTE 0,001")
Parallelitet på plate-overflate til XY-plan
Nullreturner C-aksen slik at T-sporene går parallelt med X-aksen
Plasser indikatorspissen på platen og jogg i X-aksen langs platen for å finne plateparallelitet med X-aksen (NTE 0,001" / 10", 0,0015" / 15")
Jogg deretter Y-aksen langs platen for å finne plateparallelitet med Y-aksen (NTE 0,001" / 10", 0,0015" / 15")
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
