      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC C-Axis Platter Replacement - AD0501
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recambio de la plataforma del eje C de UMC - AD0501
10.4 PLATAFORMA GIRATORIA DE UMC - SUSTITUCIÓN
Reemplazo de la plataforma de eje C de UMC
AD0501
Este procedimiento le mostrará cómo sustituir la plataforma en máquinas UMC con reinicio.
Nota:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio. Consulte las tablas siguientes para elegir el kit de reemplazo correcto para su UMC.
UMC-500 Fechas válidas Kit de servicio de reemplazo de la plataforma de ranuras en T del UMC-500 Kit de servicio de reemplazo de la plataforma en blanco del UMC-500
Antes de 12/06/2023 93-5058 93-1000464
Después del 12/06/2023 93-5053 93-1001177
UMC-1000 Fechas válidas Kit de servicio de reemplazo de la plataforma de ranuras en T del UMC-1000 Kit de servicio de reemplazo de la plataforma en blanco del UMC-1000
Antes del 02/05/2025 93-5061 93-1000466
Después del 02/05/2025 93-5055 93-5057
UMC-750 Fechas válidas Kit de servicio de reemplazo de la plataforma de ranuras en T del UMC-750 Kit de servicio de reemplazo de la plataforma en blanco del UMC-750
Antes del 10/31/2023 93-5059 93-1000465
Después del 10/31/2023 93-5054 93-5064
Al reemplazar la plataforma en su UMC, la plataforma de sustitución deberá volver a mecanizarse para que quede cuadrada con el resto de la máquina. Se requieren las siguientes herramientas y código NC para finalizar correctamente la sustitución de la plataforma.
Herramientas necesarias para la sustitución de la plataforma CT40 BT40 HSK63A
Portaherramientas de eje 04-0014 04-0164 04-0270
Tirador 04-0292 04-0296 No disponible
Cuerpo de plato de fresado 01-0592
Insertos de plato de fresado 02-0964
Tamaño del UMC NC de la máquina
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1.000 O01000.NC
Platter Removal
Devuelva los ejes B y C a la posición de inicio.
Pulse [MDI], programa "M13" y luego Iniciar ciclo.
Pulse el botón de parada de emergencia.
Abra el panel de lubricación en el lado del cambiador de herramientas de la máquina. Las alas de la válvula deberían estar paralelas a la tubería. Gire la válvula de bola que se muestra para cerrar el aire de la máquina.
Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
 Nota: El tirón inicial del anillo hace un sonido tipo burbuja. Esto es normal
NOTA: Si ha seguido un enlace del procedimiento de RECAMBIO DEL FRENO DEL EJE C DE UMC para llegar a esta página, complete este paso y a continuación vaya a la sección “Instalación de la plataforma”.
Retire la tubería de freno del refuerzo del eje C
Instale un racor macho ORB 7/16"-20 (guion número -04) en el refuerzo de donde se retiró la tubería de freno.
Retire los tapones de cobertura de perno de plástico para acceder a los pernos de montaje de la plataforma.
Para lograrlo, taladre un orificio piloto, inserte un tornillo para madera o similar a fin de usarlo como asa para retirar el tapón. Estos se tendrán que sustituir al final de este procedimiento.
A continuación, retire los pernos de montaje de la plataforma.
Unidad giratoria UMC – Guía de referencia de pesos
Ahora, la plataforma se puede elevar de forma segura del conjunto giratorio. Para ello, primero instale 2 tuercas T y 2 armellas en la configuración que se muestra. A continuación, utilice una correa de elevación y una grúa/montacargas para elevar lentamente la plataforma recta hacia arriba y fuera del conjunto giratorio.
Si retira una plataforma sin ranura o de almacén circular de palets, deberá utilizar dos (2) argollas tal y como se muestra. A continuación, utilice una correa de elevación y una grúa/montacargas para elevar lentamente la plataforma recta hacia arriba y fuera del conjunto giratorio.
Platter Installation
Si instala una plataforma de UMC 500, asegúrese de que el patrón de agujeros de montaje de la caja de engranajes esté orientado como se muestra. Los orificios resaltados en azul muestran la posición del patrón de pernos que se requiere para montar la plataforma.
Nota: El orificio único resaltado en rojo debe apuntar a la posición de las 9 en punto.
Si la caja de engranajes no se encuentra en la orientación que se muestra, debe mover el eje C hasta la posición correcta. Para mover el eje C, debe devolver el aire a la máquina, liberar la parada de emergencia y eliminar las alarmas.
Advertencia: Antes de mover el eje C, compruebe que el refuerzo del eje C siga conectado (consulte el paso 3 del “Proceso de extracción” anterior)
Si instala una plataforma de UMC 750, UMC-1000 o UMC 1250, asegúrese de que el patrón de agujeros de montaje de la caja de engranajes esté orientado como se muestra. 4Los orificios resaltados en azul muestran la posición del patrón de pernos que se requiere para montar la plataforma.
Nota: El orificio único resaltado en rojo debe apuntar a la posición de las 12 en punto. Para mover el eje C, debe devolver el aire a la máquina, liberar la parada de emergencia y eliminar las alarmas.
Advertencia: Antes de mover el eje C, debe verificar que el refuerzo del eje C siga conectado (consulte el paso 3 del “Proceso de extracción” anterior)
Si instala una plataforma de Pallet Pool, asegúrese de que el patrón de agujeros de montaje de la caja de engranajes esté orientado como se muestra. Los orificios resaltados en azul muestran la posición del patrón de pernos que se requiere para montar la plataforma.
Nota: El orificio único resaltado en rojo debe apuntar a la posición de las 9 en punto. Para mover el eje C, debe devolver el aire a la máquina, liberar la parada de emergencia y eliminar las alarmas.
A continuación, baje la plataforma sobre el conjunto giratorio utilizando una de las configuraciones de elevación que se muestran en los pasos 5 y 6 de la sección “Extracción de la plataforma” (arriba).
Si instala una plataforma de UMC-500, coloque la plataforma sobre el conjunto giratorio con la orientación que se muestra a la izquierda [1].
Si instala una plataforma de UMC 750/1000/1250, coloque la plataforma sobre el conjunto giratorio con la orientación que se muestra en el centro [2].
Si instala una plataforma de Pallet Pool, coloque la plataforma sobre el conjunto giratorio con la orientación que se muestra a la derecha [3].
Instale sin apretar los pernos de montaje de la plataforma. No apriete en su sitio. La posición de la plataforma debe ajustarse en los pasos siguientes.
Si no tuvo que mover el eje C en los pasos 1-3, ignore este paso. Vaya al paso siguiente.
Retire el racor ORB macho del refuerzo.
Vuelva a instalar la tubería de freno en el refuerzo del eje C.
Gire la válvula de bola que se muestra para que el aire retorne a la máquina.
Ahora debe completar el apartado de purga del eje C del PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE UNIDAD GIRATORIA DE UMC antes de continuar con la siguiente sección.
Platter Alignment
Advertencia:  No realice ningún paso en esta sección sin leer antes todos los pasos de todas las secciones anteriores.
Mueva la plataforma indicando el diámetro interior del orificio central. El descentrado debe ser de 0,0254 mm o menos. Ajuste según sea necesario.
APRIETE LOS PERNOS DE MONTAJE DE LA PLATAFORMA AL VALOR ESPECIFICADO y luego verifique el descentrado.
AJUSTE EL CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTA DEL EJE C Y SITÚE LA PLATAFORMA EN PARALELO A X
Compruebe que la mesa y el eje X están paralelos ejecutando un indicador en la ranura en T. Ajuste el eje C para que la mesa quede paralela al eje X. (NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" en total).
En modo de servicio:  Vaya a la página Parámetros > Ajustes de fábrica.
Escriba 0,078 y pulse [F1]
Introduzca la letra del eje y pulse [F2] para establecer el corrector de cambio de herramientas.
Platter Machining
Pulse [OFFSET]y vaya a la página Corrector de piezas
Establezca los valores de los ejes X e Y para G54 en función del orificio central de la plataforma. Esto se puede hacer utilizando un indicador de marcación en el husillo o utilizando su WIPS.
Ajuste los ejes Z, B y C a cero.
Coloque la plato de fresado indicado anteriormente en la Herramienta 1 de la máquina. Establezca el corrector de geometría de longitud de la herramienta para la plato de fresado utilizando un medidor de herramientas o utilizando su WIPS.
Consulte  Correctores de herramientas y medidores de herramientas manuales - Consejo del día Haas
Con un micrómetro de 1-2", mida la distancia desde la parte superior de la plataforma hasta el orificio escariado inferior. El objetivo es mecanizar la plataforma a una altura de 1,3250" ± 0,0010" [1]
Para plataformas de sujeción de piezas, utilice un micrómetro de profundidad para medir la distancia desde la parte superior de la plataforma hasta la unión. El objetivo es mecanizar la plataforma a una altura de 0,7000 ± 0,0010" [2]
Pulse [SETTING] y busque “245”
Ajuste 245: Seguridad contra Vibraciones Peligrosas a OFF.
Cargue el programa en el control desde su USB. Asegúrese de cargar el código para la máquina correcta.
Importante:ejecute el programa en modo gráfico para asegurarse de que no se produzcan alarmas o errores.
Una vez comprobado todo lo anterior, ejecute el programa utilizando un avance rápido del 5 % en la primera ejecución y 0,0000" en el registro Desgaste de Longitud de Herramienta en la página de correctores de herramientas.
En cuanto se haya probado una vez sin problemas, la velocidad de avance rápido se puede elevar según su nivel de comodidad.
Utilice el registro Desgaste de Longitud de Herramienta para ajustar la profundidad a la que cortará la máquina. Cada pasada debe estar en incrementos de -0,003" o más pequeños. Vuelva a ejecutar el programa una vez que haya actualizado el registro de desgaste.
Importante: recomendamos utilizar un poco de lápiz de pintura o un poco de dykem cerca del borde de la plataforma para confirmar que la herramienta está cortando toda la plataforma y no se deja pasar ningún punto.
Nota: Es posible que la máquina no corte en el primer recorrido.
Repita hasta que la medición de la plataforma esté dentro de los 1,3250” +/- 0,0010” para plataformas estándar o 0,7000” +/- 0,0010” para plataformas de sujeción de piezas.
After Machining Geometry Checks
Mida el descentrado de la cara de la plataforma.
Nota: El freno del eje C está desactivado para este paso
Coloque el bloque de calibre de precisión en el borde de la plataforma en la posición de las 12 en punto. Ponga a cero la punta del indicador en el bloque de calibre en esta posición. Gire el eje C  90° pero mantenga el bloque de calibre en la posición de las 12 en punto. Realice una medición desde la parte superior del bloque de calibre
Repita esta operación 2 veces más para un total de 4 posiciones, separadas 90°, en el borde de la plataforma, como se muestra.
Descentrado total indicado. (no superior a [NTE] 0,001")
Paralelismo de la superficie de la plataforma con el plano XY
Efectúe el retorno a cero del eje C de manera que las ranuras T estén paralelas al eje X
Coloque la punta indicadora en la plataforma y muévase en el eje X a lo largo de la plataforma para encontrar el paralelismo de la plataforma en el eje X (no superior a [NTE] 0,001” / 10"; 0,0015" / 15")
Luego muévase en el eje Y a lo largo de la plataforma para encontrar el paralelismo de la bandeja en el eje Y (no superior a [NTE] 0,001” / 10"; 0,0015" / 15")
