My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC C-Axis Platter Replacement - AD0501
服务主页 方法程序 UMC C 轴转盘更换 - AD0501
- 跳至部分 - Back to Top
10.4 UMC 转台台面 - 更换
UMC C 轴转盘更换
AD0501
此过程将向您展示如何更换 Reboot UMC 机床上的转盘。
注意: 要确定您正在使用这些机床型号的哪个迭代,请参阅 UMC-750 机床版本 - 识别。
此程序适用于以下维修套件。请参阅下表为您的 UMC 选择正确的更换套件。
UMC-500 有效日期 UMC-500 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-500 空转盘更换维修套件
2023 年 12 月 6 日之前 93-5058 93-1000464
2023 年 12 月 6 日之后 93-5053 93-1001177
UMC-1000 有效日期 UMC-1000 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-1000 空转盘更换维修套件
2025 年 2 月 5 日之前 93-5061 93-1000466
2025 年 2 月 5 日之后 93-5055 93-5057
UMC-750 有效日期 UMC-750 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-750 空转盘更换维修套件
2023 年 10 月 31 日之前 93-5059 93-1000465
2023 年 10 月 31 日之后 93-5054 93-5064
更换 UMC 上的转盘时,需要重新加工更换转盘,使其与机床的其余部分成直角。正确完成转盘更换需要以下工具和 NC 代码。
转盘更换所需的刀具 CT40 BT40 HSK63A
心轴刀座 04-0014 04-0164 04-0270
拉钉 04-0292 04-0296 N/A
面铣刀主体 01-0592
面铣刀刀片 02-0964
UMC 大小 机床数控
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1000 O01000.NC
Platter Removal
首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
按[MDI]、程序 "M13",按循环开始。
按下急停按钮。
打开机床换刀装置侧面的润滑面板。阀门的翼板应与管路平行。旋转所示的球阀,以切断机床内的空气供应。
拉动并按住放气阀上的环,以清除机床设备内多余的气压,直到不再听到漏气的声音。
注意:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常操作
说明:如果您根据“UMC C 轴制动更换”程序链接访问该页面,请完成该步骤,然后跳至以下“转盘安装”部分。
从 C 轴助力器上拆下制动管路。
将阳头 7/16"-20 O 形环 Boss 配件(-04)安装至助力器(已移除制动管路)内。
移除塑料螺栓盖塞,以查看盘片安装螺栓。
据此,先钻取导向孔,然后插入木质螺钉或类似工具,以用作移除盖塞的手柄。这些将需要在此程序结束时进行更换。
接下来,移除盘片安装螺栓。
UMC 转台装置 – 重量参考指南
现在可安全升降转台组件的转盘。据此,首先按图示配置安装 2 个 T 型螺母和 2 个吊环螺栓 接下来,使用吊索和起重机/叉车向上缓慢升高转盘,逐渐远离转台组件。
如果要拆下无槽或多托盘转盘,需要使用图示的两个吊环螺栓。接下来,使用吊索和起重机/叉车向上缓慢升高转盘,逐渐远离转台组件。
Platter Installation
如果要安装 UMC 500 转盘,请确保齿轮箱安装孔形式的方向如图所示。突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 9 点钟位置。
如变速箱未处于所示方向,您将需要将 C 轴点动至正确位置。若要点动 C 轴,您需要将空气引回机床内,释放急停按钮,然后清除警报。
警告:在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。
如果要安装 UMC-750、1000 或 1250 转盘,请确保变速箱安装孔方向如图示。4突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 12 点钟位置。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。
警告 在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。
如果要安装多托盘转盘,确保变速箱安装孔方向如图所示。突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 9 点钟位置。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。
接下来,按“转盘移除”部分(以上)的第 5 步和第 6 步所示升降配置,将转盘调低至转台组件。
如果要安装 UMC-500 转盘,请将转盘按左侧[1]所示方向置于转台组件。
如果要安装 UMC-750/1000/1250 转盘,请将转盘按中间[2]所示方向置于转台组件。
如果要安装 UMC 多托盘转盘,请将转盘按右侧 [3]所示方向将置于转台组件。
轻轻安装转盘安装螺栓。切勿过度拧紧。需按以下步骤调整转盘位置。
如果不需要在步骤 1-3 中点动 C 轴,请忽略此步骤。转至下一步。
按 [MDI]、程序 "M13",按循环开始。
按下急停按钮。
 注意: 如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常操作
移除助力器的阳性 ORB 配件。
将制动管路重新安装至 C 轴助力器。
打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
旋转所示的球阀将空气排回机床设备内。
您现在需要完成UMC 转台制动排气程序 C 轴排气部分,然后继续至下一部分。
Platter Alignment
警告: 如未通读此前所有步骤,切勿执行本部分的任何步骤。
点动转盘,同时指示中心孔内径跳动值为 0.0254 毫米或以内。根据需要进行调整。
按规格拧紧转盘安装螺栓 然后验证跳动值。
设置 C - 轴换刀偏置并使转盘平行于 X
通过运行 T 型槽上的指示器检查工作台与 X 轴平行。调整 C 轴,以将工作台设置为与 X 平行。(NTE 0.0005/10";NTE 0.0010" 整体)。
在服务模式下:  转至 Parameters(参数)> Factory Settings(出厂设置) 页面。
输入 0.078 并按 [F1]
输入轴字母并按 [F2] 以设置换刀偏置。
Platter Machining
按 [OFFSET] 并转到“工件偏置”页面
根据转盘的中心孔设置 G54 的 X 轴和 Y 轴值。这可以使用主轴上的百分表或使用 WIPS 来完成。
将 Z 轴、B 轴和 C 轴设置为零。
将上面列出的面铣刀放入机床的刀具 1 中。使用对刀装置或 WIPS 设置面铣刀的刀具长度几何偏置。
请参阅刀具偏置和手动对刀装置 - Haas 每日小贴士
使用 1-2" 千分尺测量从转盘顶部到底部镗孔的距离。目标是将转盘加工为 1.3250" ± 0.0010" [1] 的高度
对于工件夹具转盘,使用深度千分尺测量从转盘顶部到接头的距离。目标是将转盘加工为 0.7000 ± 0.0010" [2] 的高度
按 [SETTING] 并搜索“245”
将设置 245:“有害振动安全”设置为关闭。
从 USB 将程序加载到控制器中。务必上传正确机床的代码。
注意:在图形模式下运行程序,以确保不会发生警报或错误。
完成上述所有检查后,在第一次运行时以 5% 快移速度运行程序,使“刀具偏置”页面上的刀具长度磨损记录器显示 0.0000"。
证实没有问题后,就可以将快移速度提高到您认为舒适的水平。
使用刀具长度磨损记录器调整机床切割深度。每次走刀的增量应为 -0.003" 或更小。更新磨损记录器后,重新运行程序。
注意:我们建议用油漆笔或 dykem 在转盘上做标记,以便确认刀具切割了整个转盘,没有遗漏任何点位。
注意:机床在第一次运行时可能无法切割。
重复上述步骤,直至测得的转盘值为 1.3250" +/- 0.0010"(标准转盘)或 0.7000" +/- 0.0010"(工件夹具转盘)。
After Machining Geometry Checks
测量转盘面跳动。
注意:此步骤 C 轴制动器关闭。
将精密量规滑块置于 12 点钟方向的转盘边缘。 在该位置将量规滑块上的指示器头归零。旋转C轴  90°,但将量规滑块保持在 12 点钟位置。从量规滑块顶部进行测量
如图所示,在转盘边缘的全部 4 个位置重复该流程 2 次以上,每次间隔 90°。
总指示跳动值。(NTE 0.001")
转盘表面与 XY 平面的平行度
将 C 轴返回原位,使 T 形槽与 X 轴平行
将指示器头置于转盘上,并沿转盘点动 X 轴,以找到 X 轴转盘的平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")
接下来,沿转盘点动 Y 轴,以查找 Y 轴转盘平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
