      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HDC-3 Install Guide
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
HDC-3 Kurulum Kılavuzu
    SADECE CNY
3.810 x 2.692 x 990 mm hareketli 5 Eksenli CNC çift-Kolonlu Freze
  • 50 Konik
  • 5 Eksen
  • 7500 RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Döner Tabla Uyum
  • Ek Kaynaklar
Giriş
  • Zemininizin makine için uygun olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki “Yerleştirme ve Hazırlık” bölümüne bakın.
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi sert ve dengeli bir beton temel üzerine koymalısınız. Bu makine , doğru geometriyi sağlamak için 12" (300 mm) beton temel gerektirir.
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1" (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu priz almayı önler.
☑ Sabitleme
Bu makine en iyi kesme performansı için sabitlenmelidir. Makinenize ait sabitleme takımlarını görüntülemek için buraya tıklayın
Makine sabitleme takımları Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
  • Sabitleme paternini indir
☑ Makine Yerleştirme
  • Yeterli makine boşluğu olduğundan emin olun (aşağıya bakın)
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12" (300 mm) uzakta olmalıdır.
Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler
Yerleşim Çizimleri
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF) (Pek Takında)
HDC-3 tepeden kaldırma için uygun değildir. Yerleşik kaldırma koşulları yoktur ve forklift tarafından kaldırılmalıdır.
Makine Kurulum Boşluğu
KÖPRÜ KURULUM SEÇENEĞİ 1: MAKİNENİN ARKASINDAN KOLONLARA MONTE KÖPRÜ.
ADIM 1 – YETERLİ MAKINE KURULUM BOŞLUĞU İÇİN HEM ‘A’ HEM DE ‘B’ BOYUTLARININ KARŞILANDIĞINDAN EMİN OLUN.
ADIM 2 – KOLONLARI KURUN.
ADIM 3 – KÖPRÜ GRUBUNU KURUN (KÖPRÜ, SELE SON KONUMUNA GELMEDEN ÖNCE KOLONLARA İSTİFLENİR. SADECE REFERANS İÇİN SON KONUMDA GÖSTERİLEN YATAK KOVANI).
ADIM 4 – YATAK KOVANI GRUBUNU MAKİNENİN ÖNÜNDE KURUN.
KÖPRÜ KURULUM SEÇENEĞİ 2: MAKİNENİN ÖNÜNDEN KOLONLARA MONTE EDİLEN KÖPRÜ.
NOT: KOLONLARA MONTE ETMEK İÇİN NAKLİYE KONFİGÜRASYONUNDA (FORKLIFT TAKIMI İLE) GÖSTERİLEN KÖPRÜ GRUBU.
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahiptir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için  http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesiciden makineye bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışındaki tüm modeller için tercihe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Üç Fazlı Elektrik
  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Döner Tabla Uyum Şeması
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
* Listede yer almayan döner ürün bu freze ile uyumlu değildir.
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
