      • Serie VR
HDC-3 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
Guida all'installazione dell’HDC-3
    SOLO CNY
Fresatrice a doppio montante CNC a 5 assi con corse da 3.810 x 2.692 x 991 mm
  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
Base
È necessario mettere la macchina su una base di calcestruzzo solida e stabile. Questa macchina richiede una base di calcestruzzo da 12" (300 mm), per garantire una geometria accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
Questa macchina deve essere ancorata per ottenere le migliori prestazioni di taglio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Scarica il modello di ancoraggio
  • Assicurare un adeguato spazio di installazione della macchina (vedere di seguito)
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Scarica il disegno del layout della macchina (PDF) (Disponibile a breve)
HDC-3 non è adatto per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
Spazio di installazione della macchina
OPZIONE DI INSTALLAZIONE PONTE 1: PONTE ASSEMBLATO AI MONTANTI DAL RETRO DELLA MACCHINA.
PASSAGGIO 1 – ASSICURARSI CHE ENTRAMBE LE DIMENSIONI “A” E “B” SIANO SODDISFATTE PER UN ADEGUATO SPAZIO DI INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA.
PASSAGGIO 2 – INSTALLARE I MONTANTI.
PASSAGGIO 3 – INSTALLARE IL GRUPPO PONTE (IL PONTE È IMPILATO SUI MONTANTI PRIMA CHE IL CARRELLO SIA IN POSIZIONE FINALE. CARRELLO MOSTRATO IN POSIZIONE FINALE SOLO PER RIFERIMENTO).
PASSAGGIO 4 – INSTALLARE IL GRUPPO CARRELLO DALLA PARTE ANTERIORE DELLA MACCHINA.
OPZIONE DI INSTALLAZIONE PONTE 2: PONTE ASSEMBLATO AI MONTANTI DALLA PARTE ANTERIORE DELLA MACCHINA.
Nota: GRUPPO PONTE MOSTRATO NELLA CONFIGURAZIONE DI SPEDIZIONE (CON UTENSILE CARRELLO ELEVATORE) PER L'INSTALLAZIONE SU MONTANTI.
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
