      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
HDC-3 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
HDC-3 Installatiehandleiding
    ALLEEN CNY
5-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 991 mm verplaatsingen
  • 50 Conus
  • 5 As
  • 7500 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg 'Plaatsing en voorbereiding' in dit document voor meer informatie.
Fundering
U moet uw machine op een solide en stabiele betonnen fundering plaatsen. Deze machine vereist een 12" (300 mm) betonnen fundering om een nauwkeurige geometrie te garanderen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
Deze machine moet voor de beste freesprestaties worden verankerd. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken
  • Download verankeringspatroon
☑ Plaatsing van de machine
  • Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de installatie van de machine (zie hieronder)
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Lay-outtekening voor de machine downloaden (PDF) (Binnenkort beschikbaar)
Hefinstructies
De HDC-3 is niet geschikt voor heffen boven het hoofd. Het heeft geen ingebouwde hefvoorzieningen en moet worden opgetild met een vorkheftruck.
Vrije ruimte voor installatie machine
BRUG INSTALLATIE OPTIE 1: BRUG GEMONTEERD OP KOLOMMEN VANAF DE ACHTERZIJDE VAN DE MACHINE.
STAP 1 – ZORG ERVOOR DAT AAN DE VOORWAARDEN VAN BEIDE AFMETINGEN ‘A’ EN ‘B’ WORDT VOLDAAN VOOR VOLDOENDE VRIJE RUIMTE BIJ HET INSTALLEREN VAN DE MACHINE.
STAP 2 – INSTALLEER KOLOMMEN.
STAP 3 – INSTALLEER DE BRUGCONSTRUCTIE (DE BRUG WORDT OP KOLOMMEN GEPLAATST VOORDAT DE SLEDE IN DE UITEINDELIJKE POSITIE WORDT GEZET. SLEDE IN DE UITEINDELIJKE POSITIE DIENT ALLEEN TER REFERENTIE).
STAP 4 – INSTALLEER DE SLEDE VANAF DE VOORKANT VAN DE MACHINE.
BRUG INSTALLATIE OPTIE 2: BRUG GEMONTEERD OP KOLOMMEN VANAF DE VOORKANT VAN DE MACHINE.
LET OP: BRUGCONSTRUCTIE WEERGEGEVEN IN TRANSPORTCONFIGURATIE (MET VORKHEFTRUCKGEREEDSCHAP) VOOR INSTALLATIE OP KOLOMMEN.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
