      • Les Packs d’options Plus
HDC-3 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
Guide d’installation HDC-3
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse colonne double CNC à 5 axes avec courses de 3 810 x 2 692 x 990 mm
  • 50 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique « Positionnement et préparation » du présent document.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une fondation en béton solide et stable. Cette machine nécessite une base en béton de 12" (300 mm) pour assurer une géométrie précise.
☑ Ancrage
Elle machine doit être ancrée pour obtenir les meilleures performances de coupe.Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Télécharger le schéma d’ancrage
  • Assurez un espace d’installation adéquat de la machine (voir ci-dessous)
  • Transformateurs externes.
Schéma
Télécharger le schéma de la machine (PDF) (prochainement)
Le modèle HDC-3 n’est pas adapté au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
Espace d’installation de la machine
OPTION 1 D’INSTALLATION DE PORTIQUE : PORTIQUE ASSEMBLÉ AUX COLONNES DEPUIS L’ARRIÈRE DE LA MACHINE.
ÉTAPE 1 – ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDITIONS DES DEUX DIMENSIONS « A » ET « B » SONT REMPLIES POUR UN ESPACE D’INSTALLATION ADÉQUAT DE LA MACHINE.
ÉTAPE 2 – INSTALLEZ LES COLONNES.
ÉTAPE 3 – INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE DU PORTIQUE (LE PORTIQUE EST EMPILÉ SUR LES COLONNES AVANT QUE LE TRAÎNARD NE SOIT EN POSITION FINALE. (TRAÎNARD MONTRÉ EN POSITION FINALE À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT).
ÉTAPE 4 – INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE DU TRAÎNARD À L’AVANT DE LA MACHINE.
OPTION 2 D’INSTALLATION DE PORTIQUE : PORTIQUE ASSEMBLÉ AUX COLONNES DEPUIS L’AVANT DE LA MACHINE.
REMARQUE : ENSEMBLE PORTIQUE MONTRÉ DANS LA CONFIGURATION D’EXPÉDITION (AVEC OUTIL DE CHARIOT ÉLÉVATEUR) POUR L’INSTALLATION SUR LES COLONNES.
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
