      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 24V LED - Çalışma Lambası - 200W LVPS - Değiştirme - AD0613
- Bölüme Geç - Back to Top
37.2 - 24V LED - Çalışma Lambası - 200W LVPS - Değiştirme
AD0613
Bu prosedür, Çalışma Lambası veya Tabla Çalışma Lambası (varsa) için Düşük Gerilimli Güç Kaynağının (LVPS) nasıl değiştirileceğini gösterir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3521 VF-M WRITING TABLE 200W PS RETROFIT KIT
Not: Değiştirildikten sonra eski 100W güç kaynağını geri GÖNDERMEYİN.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Replacement
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Voltaj göstergesi ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Elektrik kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesi tam olarak kapalı gitmek için LED bekleyin.
Sol panelin yanındaki 24V Çalışma Lambası LVPS [1] konumunu bulun.
LVPS terminal şeridine giden kabloları [2] çıkarın.
NOT: Kabloları ayırmadan önce LVPS terminal şeridine bağlı kabloların konumuna dikkat edin.
LVPS'yi [6] plakaya [4] sabitleyen iki vidaları [5] çıkarın.
Plakayı [4] muhafazaya sabitleyen vidaları [3] çıkarın.
Güç kaynağının yanında bir voltaj giriş anahtarı vardır. Voltaj giriş anahtarını 115V [1] olarak ayarlayın.
4 vidayı kullanarak yeni 200W LVPS’yi [1] plakaya [2] takın
Ardından, plakayı [2] 4 vidayı kullanarak muhafazaya [3] takın.
Kabloları [4] LVPS terminal şeridine yeniden bağlayın.
NOT: Konektör tırnaklarındaki etiketlerin terminal şeridi etiketiyle eşleştiğinden emin olun.
Makineyi açın.
Çalışma ve tabla lambasının yandığını test etmek için kontrolörün yan tarafındaki ışık anahtarına basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
