24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Service Home Instructieprocedure 24V LED - Werkverlichting - 200W LVPS - Vervanging - AD0613
37.2 24V - LED - Werkverlichting- 200W LVPS - Vervanging
AD0613
Deze procedure laat u zien hoe u de laagspanningsvoeding (LVPS) voor de werklamp of tafelwerklamp (indien aanwezig) vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3521 VF-M SCHRIJFTAFEL 200W PS RETROFITSET
Opmerking: Stuur de oude 100W-voeding NIET terug zodra deze is vervangen.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Gevaar: raak de elektrische componenten niet aan wanneer het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Zoek de 24 V-werklamp LVPS [1] naast het linkerpaneel.
Koppel de draden [2] los die naar de LVPS-aansluitstrip gaan.
OPMERKING: Noteer de locatie van de draden die aan de LVPS-aansluitstrip zijn bevestigd voordat u deze loskoppelt.
Verwijder de bouten [5] waarmee de laagspanningsvoeding (LVPS) [6] op de plaat [4] is bevestigd.
Verwijder de bouten [3] waarmee de plaat [4] aan de behuizing is bevestigd.
Aan de zijkant van de voeding zit een spanningsingangsschakelaar. Stel de spanningsingangsschakelaar in op 115V [1].
Installeer de nieuwe 200W laagspanningsvoeding (LVPS) [1] op de plaat [2] met behulp van de 4 bouten.
Monteer vervolgens de plaat [2] op de behuizing [3] met behulp van de 4 bouten.
Sluit de draden [4] weer aan op de klemmen van de laagspanningsvoeding (LVPS).
OPMERKING: zorg ervoor dat de labels op de platte connectoren overeenkomen met het label op de aansluitstrip.
Zet de machine aan.
Bedien de lichtschakelaar aan de zijkant van de controller om te testen of de werklamp en tafellamp gaan branden.
