24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Accueil du service Procédures d’aide LED 24V - Éclairage zone de travail - 200W LVPS - Remplacement - AD0613
37.2 - LED 24 V - Éclairage zone de travail - LVPS 200 W - Remplacement
24V LED - Éclairage zone de travail - LVPS 200W - Remplacement
AD0613
Cette procédure vous montrera comment remplacer l'alimentation électrique basse tension (LVPS) de l’éclairage zone de travail ou de l’éclairage de table (le cas échéant).
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3521 VF-M WRITING TABLE 200W PS RETROFIT KIT
Remarque : NE renvoyez PAS l’ancienne alimentation électrique de 100 W une fois qu’elle a été remplacée.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Replacement
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la [OFF]position.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : si la lumière de l'indicateur de tension est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut vous tuer. Attendez que l'indicateur de tension LED s'évade complètement.
Localisez la LVPS 24 V de l’éclairage zone de travail [1] à côté du panneau de gauche.
Débranchez les fils [2] allant au bornier de la LVPS.
REMARQUE : Avant de débrancher les fils, notez l'emplacement des fils attachés au bornier de la LVPS.
Retirez les vis [5] fixant la LVPS [6] à la plaque [4]. Retirez les vis [3] fixant la plaque [4] à la cartérisation.
Sur le côté de l’alimentation électrique se trouve un interrupteur d'entrée de tension. Réglez le commutateur d'entrée de tension sur 115 V [1].
Installez la nouvelle LVPS [1] de 200 W sur la plaque [2] à l’aide des quatre vis.
Ensuite, installez la plaque [2] sur la cartérisation [3] à l’aide des quatre vis.
Reconnectez les fils [4] au bornier de la LVPS.
REMARQUE : assurez-vous que les étiquettes sur les cosses correspondent à l'étiquette du bornier.
Allumez la machine.
Actionnez l'interrupteur d'éclairage sur le côté du contrôleur pour vérifier que l'éclairage zone de travail et l’éclairage de la table s'allument.
